Страница 3 из 4
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
03.07.2012 20:28 #21
Если в твоей сборке не допущены ошибки-заработает.
Аватар для Олег911
0 2
03.07.2012 20:35 #22
Так я уже собрал и десять раз проверил всё нормально, токо регулировка очень грубая(
963 2,972
45 73
03.07.2012 20:41 #23
Не ошибается тот,кто ничего не делает.Отпишись по результату.Удачи.
Аватар для Олег911
0 2
03.07.2012 20:58 #24
Харашо,спасибо!!!
03.07.2012 21:07 #25
Во всех темброблоках используются переменные резисторы с линейной характеристикой (А). Что бы убедиться в необходимости использовать другие переменники. Перекиньте местами их крайние выводы и скачёк регулировки должен будет сместиться в противоположное положение регулятора.
40 27
14.08.2012 14:30 #26
Сообщение от lllll
Раз уж наткнулся, то плюсану вышеозвученное. О типе применяемых потенциометров написано в первом абзаце даташыита.
По сабжу.
Обратите внимание! Все параметры с макетированного образца сняты при питании равном 8,5 вольт. Опытным путём это подтверждается. Максимум, из рамок приличия для данной м/сх = 9-10 вольт.
Плюс:
- требуется хорошее экранирование, т.к. корпус подвержен сторонним наводкам, несмотря на то, что это т.н. "электронный" регулятор уровня громкости-эквалайзер;
- корпус критичен к разводке печатной платы и монтажу (Мастер-Китовский вариант - не айс!);
- требуемой окраски в регулировке параметров можно добиться элементами обвязки, которые вынесены наружу;
- в документации указано, что резисторы могут быть в обширном диапазоне значений, так что 50К и 47К особо погоды не делают. В своё время игрался и сотками и двадцатками. К Вашей проблеме "грубой" регулировки величина Омности не имеет значения.
- м/сх даже при выполнении всех требований достаточно шумная. В бытовой и РЭА в "серии" практически не применялась. Откровенно неудачная разработка.
Посмотрите в сторону Саньо или Тошибы. Из этой "здоровья" меньше, чем разочарований.
Удачи!
1 7
11.04.2014 20:06 #27
Я извиняюсь немножко не в этой теме пишу, но все же вопрос пойдет по тембр блоку, но на транзисторах, который я собрал с журнала радио №4 1980г и оконечником выступила микросхема TDA2005 включенная по мостовой схеме. Проблема заключается в непонятном звучании когда изменяешь регулировки вч и нч, вернее когда добавляешь больше нч то как будто происходит срез верхушки сигнала ну что-то типа " по--едем" и слабое эхо. Если убрать нч то все играет нормально, жаль нельзя здесь поставить аудио запись.
Тип файла: jpg тембр.jpg (329.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf тембр.pdf (161.1 Кб, 0 просмотров)
134 12
6 20
12.04.2014 04:22 #28
Сообщение от torg
Эту схему собирал в середине далёких 80-х, Работала прекрасно.
Поэтому ищи ошибку в монтаже.
866 125
9 5
12.04.2014 04:43 #29
Этот регулятор у меня до недавнего времени прекрасно работал. Искажения могут возникать из-за нарушения режима транзисторов VT4 и VT5. Надо измерить напряжение на эмиттере VT5, должно быть примерно половина питающего.
1 7
13.04.2014 11:57 #30
Да с монтажом все в порядке брал с журнала радио, там же, и когда детали в паивал проверял и после, все правильно. Я правда транзисторы ставил кт3102 и кт3107 с буквой г это комплементарная пара, да и с напряжением питания все вроде как в порядке, вот правда стабилизация стоит у меня на лм317 ни как на схеме, но не думаю что из-за этого, может он хочет чтобы был установлен дифф-каскад, после тембра и перед оконечником, может с согласованием что-то не так? жаль нету у меня осциллографа так бы посмотрел в чем дело и жаль что здесь нельзя загрузить мр3 так может бы сразу поняли в чем дело, похоже больше на срез верхушки сигнала и слабенькое эхо. но довольно короткое.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
