Резисторы 8-20 Ом нужны для создания нагрузки (что бы не мучать динамики). Их можно заменить лампами 100-200Вт 220 Вольт. Их сопративление зничительно больше. но это не приципиально.
Рисовать схему нечем. Объяню подробно. Берёте два одинаковых резистора. Припаиваете один к "+" другой к "-". Оставшиеся выводы резисторов соединяете между собой, это и будет средняя точка. Измеряете напряжение между средней точкой и "землёй" |
Расшифруйте пожалуйста эту часть своего сообщения "...сопрот на свой конд.!Ферштеен?!!!!-соедин.средн.точку с земей..."
Рисовать схему нечем. Объяню подробно. Берёте два одинаковых резистора. Припаиваете один к "+" другой к "-". Оставшиеся выводы резисторов соединяете между собой, это и будет средняя точка. Измеряете напряжение между средней точкой и "землёй" Подключив лампу 100Вт вместо динамика измерял постоянку на выходе - при включении бп напряжение быстро поднялось до 18В и быстро опустилось до нуля около 1-2 секунд. |
При включении бп напряжение медленно - в течение около 5 - 7 секунд поднимается до 0.4В максимум, при отключении бп быстро - секунды за 2 повышается до 0.65в и потом начинает медленно падать до 0.24В.
e=mc2 Имеется не большой перекос в питании, но это не должно сказиться на работе усилителя. БП исправен
Проведите измерения подлючая/отключая вывод STBY к земле. Подключённые элементы можно трогать. |
