Как починить паяльник и нагревательные элементы?
Страница 3 из 3
15.03.2012 19:04 #21
Сообщение от THEDOGG
Как быть с вопросами:
паяльник из резистора 9w 10Ком?
переделать паяльник из 220в 40вт в низковольтный ?
и что на счёт термопистолета? там вроде обмотано какой-то пленкой...
- с этими вопросами может кто нибудь помочь???
Аватар для Sergey2
15.03.2012 21:47 #22
С резистором (фото в первом посту?) ничего не получится увы
А из паяльника 220 сделать низковольтный тоже, все равно что варить суп из топора. Фактически его надо перематывать по новой, более толстым высокоомным проводом, так как ток будет больше, чем меньше рабочее напряжение паяльника, при одинаковой мощности. Смотрите закон Ома. Вы наверно хотели просто смотать часть нагревательного элемента, чтобы он работал при меньшем напряжении?
Добавлю перемотка паяльника чревата, alexzand вас предупредил правильно (я на счет 220 вольт) Был у нас один мастер, любил экономить. Сгорел у меня паяльник, я у него прошу новый, а он: -я тебе его отремонтирую. Вернул мне он паяльник после ремонта, работает. У меня как раз был практикант, я ему старые платы тренируйся мол паять, выпаивать. Через некоторое время он вскрикнул. Я что такое? Он говорит паяльник током бьётся. Меряю на корпусе 220 вольт, потом тыкаю жалом к заземленной железяке. Итог выбило автомат, и в жале большая каверна от замыкания. А если бы практиканта током убило, ещё не совершеннолетний был? вот вам и копеечная экономия, котрая могла обернуться ценою в жизнь. И ведь это не первый раз. Перемотал он наше лаборантке паяльник, она мне пожаловалась, мол током бьёт. Я его сразу не меряя напряжение к заземлению, итог тот же. Делайте выводы. Надо сказать мужичок всё делал аккуратно, но результат я описал. Не говоря о том, что и ремонтируемый прибор тоже мог накрыться медным тазом.
15.03.2012 22:00 #23
Сообщение от Sergey2
Именно так
А на счет 220 я сразу закинул и забыл это дело
Значит из 220 паялника с его нихромкой не получится никак сделать низковольтный???
А может есть какая нибудь таблица расчетов где указана толщина проволоки и количество витков при определенном напряжении???
Хотелось бы сделать паяльник 12в 6 вт...
Последний раз редактировалось THEDOGG; 16.03.2012 в 12:57.
19.03.2012 06:39 #24
Если фена нет, как из китаёзы сопли достать??
Нагревательный элемент термопистолета можно починить?
Аватар для ГАРРИК
28.01.2014 16:21 #25
Именно так
Я проще делал,наматывал а потом пробовал от ЛАТРа,получившееся напряжение писал на ручке паяльника.Нихром брал от спиралей для утюга,\в своё время продавались\ 40 ватт вышел на 16 вольт,100ваттный на 50.Эта техника теперь вечнаябоюсь что и меня переживёт.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
