Телевизор Samsung CK-5339 TR. Не запускается
Страница 3 из 5
937 5
8 13
21.03.2012 22:28 #21
Сообщение от RADIO-DUB
...75w другой нет под рукой...
Нормально, можно и сотку подвесить.
... что эта парочка дорогая ? ...
Недорогая, в ближайшем для меня магазине 130рублей чёрная, 245 руб зелёная, HIS 35 руб. Раньше брал зелёные всегда, сейчас говорят много брака, стало лучше брать черные. Не угадаешь. Черные критичны к короткому в нагрузке - дохнут. Зелёные, как правило, оставались живыми. Я выше уже писал об этом.
...менять их надо сразу парой ? ...
Совершенно верно потому и прозвали"сладкой парочкой". Причиной пониженного напряжения с БП обычно они и являются. Кондер C851 обязательно новый.
И дальше, когда дроссель на место запаивать будешь, проверить сначала нужно, чтобы короткого в питании строки после дросселя не было.
Да, и если кондеры проверить нечем, то ещё бы хорошо поменять в цепи питания строки оба лита 100Х200В: C806 и C853.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 21.03.2012 в 22:48.
20 2
21.03.2012 22:35 #22
Alex-A-N я все так и сделал только у меня сейчас показывает около 100 вольт и с лампой (75w другой нет под рукой) и без нее.L809 отпаивал .
думал может где трещина на плате-всю пропаял.
что меня так пугают заменой SMR+HIS ? пайка там не сложная подлесть мажно,
что эта парочка дорогая ? менять их надо сразу парой ? или сначала SMR- и если толку нет потом HIS ?
Отпишись ладно .
Что вы сделали??Не вига не сделали РР-125v,ДР-135v а у вас сколько,на лампе сразу РР режим.А по названию"СЛАДКАЯ ПАРОЧКА"не понятно как менять,и не стоит этого пенсионера востанавливать он своё отработал,дешевле новый купить,а надумаете ремонт то покупайте сразу по 2 комплекта,разной партии и в нескольких магазинах, удачи коллега.Когда эти тв партиями шли то работали только с комплектом что на фото в сылке,поставщик давал на них 1год гарантии ни одного возврата не было,это всё в прошлом и стоил он 450р.
Последний раз редактировалось GAN; 22.03.2012 в 06:26.
0 8
22.03.2012 09:41 #23
Привет всем ! ВСЕМ СПАСИБО за отзывы , как найду SMR+HIS продолжу.
09.08.2012 11:18 #24
Спасибо большое. Очень полезная ветка. У меня все заработало после замены лавинника и кондеров. "Сладкую парочку" к счастью менять не пришлось.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.08.2012 11:35 #25
А без замеров ещё не вечер, сильно не радуйся.
09.08.2012 11:56 #26
Намекаете, что радость моя может оказаться недолгой? :-)
20 2
09.08.2012 12:24 #27
Сообщение от PSin
Сам догадался.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
09.08.2012 13:36 #28
В начале мая делал SAMSUNG CK-5379ZR.Тоже сладкая парочка.Поставил Чёрную STR.Работает до сих пор.Главное сразу заменить все литы, в обвязке STR.И которые рядом с её радиатором.Греется она ощутимо.На мой взгляд,схематика БП,с этими компонентами,слишком напыщена,и на просторах это мнение уже было.И не забывайте про компонент R2K(M).Ставить Новый!
937 5
8 13
09.08.2012 14:02 #29
Черные SMR-ки хуже тем, что в дежурке напряжение выше дают, чем зеленые, и чаще всего КЗ в нагрузке (пробитый лавинник) не выдерживают - сгорают. А зеленые КЗ в нагрузке держат, но как и во всем, что пользуется спросом, начинают подделывать. Так и с зелеными SMR, пошел левак.
Так что если не пробило с дохлым лавинником, то может быть ещё поработает, но не 100%-ный факт. И в дежурке лучше не держать аппарат, или по крайней мере поменьше держать.
963 2,971
45 73
09.08.2012 14:22 #30
Вы правы Alex-A-N, здесь про "зелёные" расписано:http://monitor.espec.ws/section1/printview50623.html
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
