Возьми N-канальный полевик на нужный ток и внутреннее сопротивление.
(+) (контакт 1) подаешь на контакт D транзистора (-) (контакт 2) на S транзистора Между G и D вешаешь сопротивление не менее 10 кОм. Эта цепь будет нормально открытой при подаче напряжения (в правильной полярности). Как закрыть. Между G и землей вешаешь NPN-транзистор коллектором в G, эмиттером в землю. На базу транзистора сопротивление от 1 кОм. Это будет твой контакт 3. Все.
Последний раз редактировалось spvert; 26.03.2012 в 13:14.
обман 100% ,симистор КУ208 не может запираться с помощью управляющего электрода ,а при открытом состояние сопротивление больше чем у транзистора
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
| Ответ |
Страница 3 из 7
