Попробую перекомпоновать сборку. Вытащу транзистор из платы и вынесу его в качестве датчика. Тогда плату можно будет уменьшить и монтировать где угодно и датчик монтировать будет легче. Да и изменится думаю реакция - усилится, тк. земля отдалится от затвора(по проведенному опыту).
Тестер незачем здесь, можно отложить. Результат работы схемы виден по светодиоду. И почему именно эта схема, она ведь предназначалась для другого режима работы? Уж если настаиваете на датчике ЭМ поля, так и сделайте датчик поля - схем полно в инете.
Удачи... |
rassoВы идете по правильному пути? Почему я так спросил. Цитирую статью к вашей схеме:Градиентный индикатор электрического поля. При отсутствии постоянного электрического поля сопротивление датчика (полевого транзистора) минимально; напряжение на входах компаратора близко к напряжению питания. При появле*нии источника постоянного электрического поля сопротивление сток — исток полевого транзистора возрастает, напряжение на средней точке входного делителя уменьшается, и градиентное реле срабатывает.
То есть заряженное постоянное электрическое поле,(как зарядить ,я думаю,Вы знаете-шерстью; и так далее)но оно может и не заряженное,или отрицательный заряд,от которого устройство (наоборот ,подопрет затвор полевика)заблокируется. Почему-то,мне кажется,что Вам нужно выбрать схему Рис. 19.5 ,она более подходит Вам ,так как реагирует на переменное электрическое поле наводимое в теле человека,от внешней проводки. Вот как-то так. |
Хотелось бы услышать, что то полезное по последним моим предположениям. |
rassoВы идете по правильному пути? .......
То есть заряженное постоянное электрическое поле,(как зарядить ,я думаю,Вы знаете-шерстью; и так далее)но оно может и не заряженное,или отрицательный заряд,от которого устройство (наоборот ,подопрет затвор полевика)заблокируется. Почему-то,мне кажется,что Вам нужно выбрать схему Рис. 19.5 , Добавлю: во время монтажа кп303 впаял последним, а до этого опробовал схему 19.5 - просто вместо кп303 впаял сопротивление 1м результ не уд. _____ прошу прощения вместо R1 10к - 1м и к спаррингу диодов - сетка те. перевернул схему
Последний раз редактировалось rasso; 16.04.2012 в 21:10.
Спасибо за ссылку
Выяснилось: После детального ознакомления большинство схем - на измерение ВЧ поля. Оставшиеся - в низкочастотном диапазоне - но, одни сложны, а принцип тот же, а другие работают на коротком расстоянии и требуют усложнения схемы. Но, вот эта статья мне думается очень кстати http://begemot.ikit.kg/htmldocs/elec...201/Index0.htm. Нужно спуститься ниже Вот миниатюры, ну очень в тему. Ещё раз благодарю.
Последний раз редактировалось rasso; 16.04.2012 в 21:51.
Пришла в голову мысль:
возможно сочетание с датчиками движения: - датчик движения контролирует вход, активные движения -датчик поля контролирует неподвижность располагается непосредственно вблизи человека. Суть в том, что если помещение большое, а человек придя на место (туалет) не двигается, то датчик движения отключает свет. Вот тут-та и будет держать свет датчик поля или емкости. Радует то, что датчиков движения полным полно в магазинах. Всем спокойной ночи! |
Привет! Я делал датчик движения на РАПИДЕ. Идея была проста - добавить туда одновибратор с продлеваемой выдержкой. Можно использовать и NE555, неважно.Зато получилась неплохая машинка - она у меня включает свет в прихожей и туалете. В туалете лучше использовать два типа датчика - один движения и опто на пересечение луча. Такая комбинация у меня включает свет (движение) включает вентилятор (опто) и блокирует отключение света, пока человек не подвижен - сидит на горшке.
