Транзисторный ключ
Страница 3 из 6
Аватар для RomanEfimov
4 55
23.04.2012 10:35 #21
Сообщение от Вадим666
Если Вы имеете в виду параллельное соединение кт315, то правилам для согласования транзисторов(все транзисторы разные по параметрам),в эмитерную часть нужно поставить по сопротивлению(ну хотя-бы 1 Ом),тогда можно. Количество транзисторов,нужно подбирать,учитывая их рабочий ток, и вносимые сопротивления .
Ток не выше 650 мА, кт-315 максимальный 100мА, значит транзисторов нужно 8 (одному разрешаю сгореть)?
Схемка такая?
Тип файла: doc Doc5.doc (86.0 Кб, 0 просмотров)
4 55
23.04.2012 10:45 #22
А если резисторы в эмитерах будут немного различны?
60 28
3 0
23.04.2012 19:15 #23
Сообщение от RomanEfimov
Схемка такая?
В базу на каждый
60 28
3 0
23.04.2012 19:15 #24
ничего страшного
42 77
23.04.2012 20:42 #25
Экстремалы...
4 55
24.04.2012 14:24 #26
Схемка такая?
Побробывал. Если один транзистор прекрасно открывается, но естественно сгорает за 10 секунд, а 8 параллельных вносят свои сопротивления до кучи и колеса опять не поворачиваются. Под краватью нашел П213б, побробую.
Выдержит пол амперы точно, но будет ли оказывать большое сопротивление не знаю, попробую.
126 51
4 15
24.04.2012 15:50 #27
Выдержит пол амперы точно,.
Мои соболезнования. Хороший БЫЛ транзистор...
К сожалению, кристалл уже деградировавший...
60 28
3 0
24.04.2012 17:26 #28
Под краватью нашел П213б, попробую.
Нужно делать составной, но у него большая собственная утечка,будет сажать батарейки, замените на КТ814-815-818-819
4 55
26.04.2012 11:15 #29
С кт-815 получилось(наконец то) но у меня их только два. Даю схемку. С логикой еще не работал, но вроде если вывод в воздухе, это означает 1.
Если не так, придется схему редактировать.
Тип файла: doc Doc.doc (95.0 Кб, 0 просмотров)
60 28
3 0
26.04.2012 15:19 #30
А с одним источником питания ,может будет лучше?
Тип файла: gif 1.gif (8.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
