Стиральная машина Bosch WLX20360OE
Страница 3 из 5
23.10.2013 10:51 #21
Испарилась дорожка на плате управления Bosh WOP 2050
Здравствуйте, Александр! Проблема такая же. Испарилась дорожка машинка Bosh wop 2050BY, плата управления - 5WK59047. Дорожку восстановил, машина заработала, но постоянно греет воду не переставая даже в режиме холодная. Подскажите пожалуйста как исправить?
23.10.2013 12:34 #22
посмотрите (по проводам) через какой элемент поступает питание на ТЭН. Его и проверяйте. Часто завариваются контакты реле.
23.10.2013 21:00 #23
реле в норме. вы говорили про драйвер? это тиристор который на теплоотводе mac15n?
23.10.2013 21:07 #24
Спсибо! это теристор он пробит. Огромное спасибо за ваши знания!
23.09.2014 17:34 #25
Доброго времени суток!!! У меня проблема немного другая... работает все кроме забора воды. Снял модуль а там как после взрыва... (фото). Что может так разорвать дорожку если в этом месте только гнездо??? И с чего надо начать?
Опыта конечно мало но я очень надеюсь на помощь форумчан...
https://yadi.sk/i/B2w45UBqbcsRH
https://yadi.sk/i/0vxGL726bcsVx
Последний раз редактировалось igmm; 23.09.2014 в 17:41.
23.09.2014 19:51 #26
Вы правильно сказали-"дорожку"разорвало...Разьём с одной стороны этой дорожки..,а с другой деталь,которая вызвала этот дефект-прозванивайте,ищите КЗ.
24.09.2014 02:41 #27
Я дико извиняюсь но, что такое "КЗ" ?
И какой толщины проводком лучше восстановить дорожку?
Последний раз редактировалось igmm; 24.09.2014 в 03:12.
24.09.2014 21:12 #28
Сообщение от igmm
КЗ - Короткое замыкание.
Проводок сечением не менее 0.5 мм2.
25.09.2014 19:54 #29
Сообщение от washdoc
Спасибо!
У меня 3/4 платы покрыто каким то лаком... как правильно его убрать, что бы прозвонить детали?
25.09.2014 21:06 #30
Я лично не очищаю, у меня на щупы короткие иглы напаяны - нормально лак или окислы прокалывают. К тому же, при плотном монтаже мерить удобнее.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
