Страница 3 из 3
05.05.2012 02:29 #21
бери ящик литров 70 и дерзай. 30 голова хорошая,но :если нужно соседей убить то банд-пасс,если по ушам долбить-порт,а для качества-закрытый ящик
Аватар для Эксперементатор
05.05.2012 22:48 #22
Во-во, по поводу соседей, нужно "наказать" любителя музыки за полночь. Хочу получить максимально низкие частоты на максимальной мощности. Что посоветуете? Хотя динамиками, на сколько я понимаю, нельзя получить частоты ниже15-13 герц. Можно таких значений добиться сабом или другими приспособлениями (рупор, утяжеление подвески диффузора?)
06.05.2012 10:31 #23
Низкочастотнай колебания затухают значительно меньше, чем более высокочастотные. Своим устройством Вы "накажите" не только любителя музыки за полночь, но самого себя. Получив в довесок разъярённых соседей. Можете попробовать ИНФРАЗВОКОВОЙ источник. Он описан в
http://www.mirknig.com/knigi/nauka_u...-i-zvukom.html
Эфект воздейсвия весьма спецефичный
06.05.2012 21:48 #24
слышал, что можно получит нужную частоту, путем сложения 2х других частот, но при этом говорилось низкочастотной модуляции. Поясните пожалуйста как этого добиться?
Аватар для SHREK-2
07.05.2012 15:49 #25
Сообщение от Эксперементатор
Привет! Я уже как-то предлагал своё решение этой проблемы. Радикальное решение это бокорезы и откусывание проводов в электро - щитке+откусывание клювика автомата любителя ночной музыки. Потом в 8 утра колонки в пол если он снизу или в стену если сбоку. Накрыть акустику одеялом и ВАТТ так 80 какой нибудь классики. Очень рекомендую РАХМАНИНОВА. Ф-НО прекрасно слышно ... А после ночного концерта так хочется спать... Соседи - правда трава на поле боя, но обычно все уже на работе. Можно вообще сигнал сирены использовать... Можно приделать к двигателю подходящему экцентрик и запустить утром, после 8 часов.
Конечно ни что не мешает позвать околоточного....
Аватар для Audioholic
19.06.2012 21:45 #26
10-ти герцовики неслышал, а 16 Гц / 800 Ватт "Ямаха" имецца ))
Пользуюсь токмо для транса/хауса несколько раз в год ...
Наверное, с возрастом, понимаешь что наличие глубины сцены и сочетание разрешения с музыкальностью куда более интереснее, чем утробные низа, НО... иногда хоцца ))
В качестве дополнения к хорошей системе (например на легком ширике) - да ! В качестве основной компоненты - НЕТ!!!
Аватар для SHREK-2
20.06.2012 11:38 #27
Сообщение от Audioholic
Скорей разговор про баса и супер бас это дань моде, и в большей степени о культуре слушания как о составляющей общей культуры человека... Иначе не возникали бы посты о откусывании проводов в э.щитке.
05.07.2012 10:39 #28
По поводу логина-humanum aerarae est.Википедию, физику читал но полного ответа на свои вопросы не нашел, потому и обратился на форум.Меня интересует, есть-ли смысл увеличевать расчетные размеры сабвуфера под определенный динамик с целью понижения порога воспроизводимых им частот
_________________
sacs ***224; main longchamp
06.07.2012 13:29 #29
...смысл увеличевать расчетные размеры сабвуфера
Если не обращать внимания на max.SPL (Sound Pressure Level) и искажения (которые на частотах близких к резонансной фирмачами не нормируются и не очень охотно афишируются)), то при (имеющимся-?) запасе свободного хода компрессионника можно и так )). Сдвоенные (в смысле работающие через "воздушную прокладку" между собой на общий обьем) низкочастотники - как решение проблемы размеры ящика/резонанс/SPL/искажения намного предпочтительнее.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
