VHS-DVD тюнер Rolsen R2V-400. Оторван шлейф и не читает диски
Страница 3 из 4
15.11.2012 15:09 #21
Андрей-ещё раз,по-порядку:ты штатно(т.е. с морды или пульта открываешь лоток,ставишь диск,что дальше происходит?Лазарь позиционирует(дергается),шпиндель прокручивается?Осмотри лаз.голову-на некоторых ставят антистатич. каплю(сопель)на 3-и дорожки,её после монтажа убирают...И ещё-проверь правильность распайки проводов с моторов(они обычно на плате подписаны).
22.11.2012 21:36 #22
Здравствуйте!Лоток открывает,ставиш диск,нажимаеш play,пишит lord,лазер двигается,пишет( нет диска)шпиндель не прокручивается.Антистатич.каплю не нашёл,новая и старая головки одинаковые.OUTSW ,T-0 возле мотора отк.закр.MGND,COM,DSMO-(+)F- +,LOAD-(+)L-(+)SLED-(+)S+(-)INSW,T-0,двигатель новый,шпиндель новый,лазер новый,шлейф от лазера на материнку тоже новый .Когда открываеш лоток и закрываеш его двигатль крутится,подходит лазер,двигатель останавливается.В чём может быть причина?
22.11.2012 21:44 #23
Посмотри на "точку" лазерного луча(при стоящем на пятаке диске,ессно-она должна быть четкой,сфокусированной,если она расфокусир.значит пятак не выстовлен по высоте).ЗЫ:Береги глаза от лаз. луча!Удачи.
23.11.2012 19:37 #24
Ребята лазарног луча на пятаке диске сфокусировки нету выстовлял высоту 3 вынтиками где пружинки где лазерная головка ездит у лазерной головки нет луча даже не светится. В чем может быть причина?
01.12.2012 00:28 #25
Ребята где на матиринской плате микросхема драйвер.
24.12.2012 18:08 #26
Ребята дайте схему матиринки кондерики сдохли на них не на писано нужна схема сопротевление целы?
Аватар для Capricom
24.12.2012 18:31 #27
На ESPECе есть http://archive.espec.ws/section1/file24442.html
24.12.2012 23:07 #28
СХЕМЫ ТАМ НЕТ МАТИРИНКИ ГДЕ КАКИЕ ДЕТАЛИ СТОЯТ?
Аватар для Capricom
25.12.2012 09:12 #29
А кричать зачем? По принципиальной схеме все детали определяются.
25.12.2012 22:50 #30
Ребята микросхема SA5810 драйвер?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
