Страница 3 из 4
2 8
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
24.05.2012 20:56 #21
Резонаторов да 315.
А спрашивать не бойтесь.
24.05.2012 21:02 #22
Спасибо за разяснение. Возможны след варианты.
1 микросхемы имеют КМОП входы и малейшая утечка может повлиять на передаваемый код. Надо тщательно очистить место паек перемычек.
2 Не совпадают частоты кодовых посылок. Для проверки нужен осциллограф и частотомер.
3 Не совпадают радиочастоты. Сие маловероятно т.к. приёмник широкополосный.
Частоты кодовых вероятно задаются кварцем.
Проследите (по дорожкам) к каким выводам подсоединён кварц на родном передатчике и что подсоединено к этим же выводам в дополнительном.
2 8
24.05.2012 21:12 #23
Сообщение от lllll
Проспиртуем.
Сообщение от lllll
Таких приборов нет.
Сообщение от lllll
С этим сейчас разберусь. Только мало вероятноно что там что-то не так.
Ведь оба не работают, хотя могу ошибаться.
2 8
24.05.2012 21:55 #24
По третьему вопросу: переоценил силы. Не с моими глазами эта работа. Монтаж там двухцторонний, дорожки под резонатором....
Да и спец я не важный.
0 16
03.01.2015 13:39 #25
По-моему, все дело в том, что не совпадает передаваемый код. В инструкции написано: код ОДИН, непрограммируемый. При приобретении доп. ключей их всегда надо прописывать в приемник - программировать его. Этот приемник НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ, и настроен только на один код. Поэтому они не продают устройство с двумя пультами. Представьте себе, что любой вор мог бы купить себе такой же пульт, как у вас, и управлять вашими дверьми/воротами/и т.д. Коды пультов и приемника УНИКАЛЬНЫ. Надо найти способ синхронизировать коды новых пультов с данным приемником. Для этого надо точно прочитать код родного пульта. Там серия посылок - вот они-то и разные. Возможно, новые пульты вообще продаются непрописанными - пустыми. Код в них надо как-то прописать - именно такой же, как в родном пульте.
0 16
03.01.2015 13:43 #26
Да, в некоторых охранных аппаратах чтобы привязать пульт к конкретному приемнику, надо выставить в нем код группой перемычек. Гораздо хуже, если ваши пульты программируются программатором. Тогда без спецов не обойдетесь - надо считать код с родного пульта и запрограммировать его в новые.
0 16
03.01.2015 13:46 #27
Никак не вспомнишь все за один раз;-). В других - надо нажать кнопочку В ПРИЕМНИКЕ и тут же передать код с нового пульта - приемник его запишет в память. Посмотрите - нет ли в приемнике какой-то кнопочки или перемычки.
516 208
29 2
03.01.2015 14:05 #28
Сообщение от Stanline
Если эта хрень ещё и с код-граббером !
... Просто клад для медвежатника ... !
0 16
04.01.2015 12:53 #29
Именно так работают ворота и шлагбаумы САМЕ. Каждый новый радиоключ надо внести в память - а плата стоит в будке охранника, надо еще открыть крышку и нажать нужную кнопку. Ты, брат, прав в том, что сделать из этой платы граббер можно, доработав ее.
516 208
29 2
04.01.2015 14:14 #30
Пока кто-то вводит код - я могу зарегить и свой KEY ?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
