Телевизор Рекорд нет фокуса
Страница 3 из 4
Аватар для bevelsi
02.06.2012 14:13 #21
не чего не поткидывал просто включил зразу всё работало потом выключил включил опять всё плывёт
Аватар для REM69SMAT
02.06.2012 14:52 #22
"Казнить_ нельзя_ помиловать___"...Всёравно, ничего не понял!
Аватар для bevelsi
02.06.2012 15:08 #23
сейчас подкину другой тдкс и отпишусь
02.06.2012 15:25 #24
Сообщение от bevelsi
Это значит, что на другом кине, те же проблемы?
Аватар для bevelsi
02.06.2012 15:46 #25
es,ещё вскрыл гнездо кина обнаружил разрядник окислился ,толщинна окисси где то 0.20мм,ещё забыл сказать со слов хозяйки,когда то на телевизоре стоял цветок и при поливе много воды попало внего они разобрали высушили феном так они и работал а комне попал иза того што в бп в первичке вылетел мост,вылетел из за сырой пыли которую обнаружил
02.06.2012 16:38 #26
Так значит сделал? Панелька?
Аватар для валентин-сибиряк
02.06.2012 17:17 #27
Надо всегда спрашивать клиента,с чего и как начинал ломаться,проще сориентироваться с диагнозом...
Аватар для gauptmann
02.06.2012 17:19 #28
Так ты панель не смотрел, выходит, а тема уже три страницы идёт? Браво! Панельку МЕНЯТЬ и закрывать всё.
Аватар для bevelsi
02.06.2012 18:02 #29
поменял тдкс,вычистил разрядник пропаял панельку не чего непоменялось, обнаружил с десяток резисторов ржавые кольца по бокам замерял по наминалу сходится очень много ног деталей в окиси, пайка очень плохо ложится ,100 процентов не пропай. Сделаю отпишусь
02.06.2012 18:25 #30
Сообщение от валентин-сибиряк
Клиенты часто, как партизаны, ничего не знают, ничего не помнят.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
