Измерений нет, ответа тоже. Тогда вот так: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Изучал? Один канал работает, можно и сравнить. Или НЕ работает?
Изучал? Один канал работает, можно и сравнить. Или НЕ работает? ![]() |
Какой у вас Бриг на КТ819,818 или на КТ808А. Если на КТ819,818: R23,24(25,26 другой канал) должны греться так как они задают работу стабилитронам VD1,VD2 (VD3,VD4) и через них проходит ток стабилитрона и микросхемы DA1(DA2). R34 и R38 стоят в другом канале в отличие от R23. R34 и R38 стоят в цепи термостобилизации и ток проходящий через них регулируется подстроечным резистором R44. Померь ток Х.Х.
В данном усилителе питание УМ полярное, если у тебя 30В надо определить с какой стороны это напряжение попадает. Отпайка №17 "+30", №23 "-30" (26,32 соответственно второй канал), померь напряжение на выходе относительно этих отпаек, получится два варианта 0 и 60В. вот там где получишь ноль оттуда и попадает напряжение, ищи в той цепи пробой может диоды может транзисторы.
Вопщем выпаивал все транзисторы и диоды с не рабочего канала но постоянка так и не пропала, после замены КТ818ГМ и КТ819ГМ напряжение постоянки упало до 6 вольт, но перестало срабатывать реле и иногда слабо горит лампочка перегрузки.
