Схема оконечного усилителя
Страница 3 из 4
Аватар для bevelsi
22.07.2012 10:20 #21
меня интересует такое
я хочу свои сборки на 7294 кинуть в эстрадный усел как оконечник,сможет ли он потянуть эстрадные колонки ТОМ-1200
22.07.2012 10:39 #22
http://wap.rw6ase.borda.ru/?1-20-616...0-0-1191867686
Если динамики живые - так и пойдёт...
p.s. Мощность УНЧ ограничить придётся. Посмотри какие там динамики, поскольку разные варианты колонок были.
Последний раз редактировалось korall_m; 22.07.2012 в 10:50.
Аватар для bevelsi
30.07.2012 10:27 #23
7294 очень мощный усел
взял маяк240С выкинул родной усел,выкинул лентопротяжку на её место вставил 200ваттный транс с мостиком и фильтром, с питанием ±38в,лежал 1 динамик на 70 ватт,только включил,громкость стояла на максимуме 3 секуды и динамик подпалился,и это не мостовая сборка:-0
Аватар для corbyn50011
30.07.2012 20:15 #24
Ты поакуратней с VOLUME.Напоминает фильм "Назад в будущее 1 часть" В начале фильма,у Дога Огромный динамик,киловаттный усил, и парнишка с гитарой,с медиатром в руке..
30.07.2012 20:30 #25
Бивису-посмотри налево(тьфу-ты)...посмотри постоянку на АУТе...ШО?..
30.07.2012 20:40 #26
При таких питаниях +-40в,оную обычно(тьфу-тьфу) Разрывает на молекулы-в клочья.ПровереноКогда охлаждение слабое.На всякий случай,перед входом УМ,поставь делитель из двух R (один на вход,второй на "землю"),сигнал берёшь от "средней" точки Резиков.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 31.07.2012 в 07:39.
Аватар для bevelsi
31.07.2012 11:20 #27
сигнал взял с наушников
Аватар для bevelsi
31.07.2012 11:34 #28
правда с радиаторами нужно штото придумать
Тип файла: jpg 31072012114.jpg (189.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 31072012116.jpg (234.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 31072012117.jpg (208.2 Кб, 0 просмотров)
31.07.2012 11:51 #29
Классический подход к делу.Радиаторы конечно бы помассивнее,хороший вариант от Комета-225.Можно приделать карлсоны с компа.Я бы поискал две желязяки-чтобы по бокам встали.Массивно и эстетично.
Аватар для bevelsi
14.08.2012 08:47 #30
поставил кулера с компа,при 40в практически холодные,вопрос;можна на канал вешать 2 динамика 70ватт по 8 ом
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
