Телевизор Samsung CS-21K3Q шасси KS1B. Гаснет экран
Страница 3 из 6
28.07.2012 15:17 #21
Пайка нормальная, припой нормальный.
Аватар для gauptmann
28.07.2012 15:31 #22
Сообщение от REDIAL
Не могу понять, почему пропадает питание драйвера СР в ав. режиме.
У них часто обрывается первичка ТМС. Надо проверять напряжение и на верхнем выводе одновременно с нижним, а также подающие питание диоды. Пропайка всего само собой.
ДРАЙВЕР: ож./р.р./авар./ож. = 11В/13/0/11
Переведи записку Юстаса, Алекс не понял и на буквах не экономь.
28.07.2012 15:39 #23
Режим ожидания / рабочий режим / аварийный / режим ожидания
28.07.2012 15:39 #24
Сообщение от REDIAL
Вот это главное! Пропадает питание драйвера. Проверяй всю цепь до коллектора транзистора после отключения: в каком месте не будет напряжения, там и копай. А проверить-то надо всего 3 элемента: R403, C402 и ТМС, соответственно и их пайку. Т.к. драйвер запитывается и с БП и с ТДКСа, а ноль может быть при обрыве общей цепи, сответственно в точке соединения перед R403 и далее.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 28.07.2012 в 15:45.
28.07.2012 16:19 #25
Судя по падению напряжения на деталях этой цепи - ток в аварийном режиме 20 мА.
С819 - 10.13 В
D402 - 9.44
R402 - 3.72
R403 - 3.47
driver - 0.06
28.07.2012 16:41 #26
По всей видимости подсаживает один из трех елементов после ТМС, т. к. на нем тоже есть падение напряжения: C403, C401 или Q402. Попробую их проверить, потом напишу.
28.07.2012 16:55 #27
Когда касаюсь выводов первички ТМС, усиливается треск в динамиках. При касании нижнего вывода – меньше, верхнего – больше.
28.07.2012 17:42 #28
Сообщение от REDIAL
...C403, C401 или Q402...
Их лучше не проверяй, а замени.
В РР драйвер у тебя запитывается через D406, D403, R403 и т.д. А через D402 драйвер запитывается только для запуска строки.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 28.07.2012 в 17:48.
28.07.2012 18:15 #29
В аварийном режиме на выв. 33 проц. и на базе драйвера СР = 0,67 В. Получается, что это проц. открывает транзистор и, соответственно, на его коллекторе получается 0,06 В.
28.07.2012 18:20 #30
Ты лучше поменяй всё перечисленное, и посмотри, что будет. А на базе драйвера лучше посмотри осцилом, что приходит в РР и в аварийном.
А то без практических действий будешь делать до скончания века, а он только начался.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
