Телевизор JVC AV-1407FE. Не включается
Страница 3 из 3
26.12.2015 14:48 #21
"...Пока не могу точно сказать ..." - понятно ... сказка девки-целки про "немножко беременна" ...
Не будет тут ремонта - закрывай и НЕ ЛОМАЙ ТВ ... ты не понимаешь о чем речь!
Аватар для SCHSF1982
26.12.2015 19:48 #22
Сообщение от KRABIK
Да иницилизируется видеопроцессор NN5198K,буду проверять режим работы микросхемы.Возможно она и неисправна,так как нету сиох и ssc.
09.01.2018 19:49 #23
Вот мне пришла по почте с Алиэкспресс NN5198K,я впаял изображение стало в норму.Но вот беда при ручной и автоматической настройки звук BG,а изображение пал и шипит и изображение черно-белое,по нч всё в норме.Только точной настройкой добиваюсь нормального цветного изображения со звуком и переводом со стандарта звука BG на DK и изображения с пал на секам или авто.В чём может быть проблема?Может я не иницилизировал правильно NN5198K.
10.01.2018 00:14 #24
открой мануал - там есть все и про ЭТО ....
10.01.2018 12:54 #25
Спасибо,сделал иницилизацию,всё стал сохранять на DK и секам,настроил в сервисным режимом всё как полагается по мануалу.Но как только я вытащу штекер антенны,то сигнал уходит,нет апч(AFT).
10.01.2018 14:41 #26
Вернее все настройки в сервисном режиме выставил верно,показывает всё хорошо,но как только вытащил и снова вставил штекер антенны,уходит частота настройки.Не уж то память или тюнер?
10.01.2018 20:12 #27
Сообщение от SCHSF1982
AFT - цепь от проца, напряжение настройки - цепи - стабилитрон ...
С другого тюнера подай ПЧ ...
В сервисе посмотри настройки ПЧ - там что-то было про ЭТО, насколько помню ...
12.01.2018 23:21 #28
Поменял в сервисе значение апч,стали телеканалы стабильно держать частоту,но зато при ручном поиске не запоминает и проскакивает телеканал.А при других значениях телеканал находит и сохраняет,но зато снова при вытаскивании и вставления штекера антенны сигнал пропадает.Проверил и заменил по цепи апч литы,менял тюнер и микросхему памяти.Проц управления нечем подменить,грешу на видеопроц и проц управления.Что ещё может быть?
Тип файла: jpg 2018-01-12 16.11.03.jpg (1.65 Мб, 0 просмотров)
16.01.2018 00:35 #29
Поправил в сервисе значения по мануалу,теперь всё окей.
Тип файла: jpg 2018-01-10 13.09.23.jpg (1.17 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-01-10 13.10.58.jpg (1.22 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-01-10 13.10.14.jpg (1.62 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-01-12 16.11.19.jpg (1.58 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 16.01.2018 в 00:42.
16.01.2018 08:55 #30
Ну и отлично ... Всего-то - открыть МАНУАЛ и внимательно прочесть его
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
