Страница 3 из 4
30.11.2012 21:16 #21
В качестве унч там стоит имс csc4863b, а fm сканер-rda5807hp.
30.11.2012 21:44 #22
А эти - вот:
Тип файла: pdf lm4863.pdf (793.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf rda5807.pdf (829.6 Кб, 0 просмотров)
30.11.2012 22:00 #23
strannik082012
Возник вопрос: что означает "бытро садиться.."?
Сколько часов и при какой громкости работает аппарат?
Вызывает некоторое надоумение заявленая мощност аппаратва 3+3 Вт. При питании 4.2 вольта потребляемый ток должен превышать 1,5 А. При ёмкости батареи 800мА/час её должно хватать, от силы, на 30 мин. ( при максимальной громкости). Да размеры динамиков маловаты для 3 Вт.
Литиевые источники наиболее энерогоёмкие (из доступных). В автономном режиме эксплуатации замену им найти не удасться. Если Вас не "напрягают" габариты - используйте акуумуляторы большей ёмкоти. Обеспечив питающее напряжение не выше 5 вольт. При питании от сети можно использовать любой пятивольтовый адаптер.
01.12.2012 13:55 #24
Размеры колонки не намного больше размеров телефона,стоит динамик там 3Вт/4Ом, усилитель работает по мостовой схеме. С родной акб (bl-5c емкость не указана) аппарат на полгромкости играет около 3-х часов в режиме воспроизведения файлов с карты памяти micro SD, а в остальных режимах побольше и громкость надо устанавливать на максимум. Пробовал я подключать телефон к линейному входу устройства один канал играет громко а второй слабо, при попеременном отключении выходов телефона. Может быть это связано со схемой включения унч?
01.12.2012 14:12 #25
bl-5c имеет ёмкость 800мА\час. Три часа работы на половинной громкости вполне ормально.
Производители, с целью привления покупателей, ни чем не гнушаются. В частности указывают ПИКОВУЮ мощнсть,которая в десяток раз меньше реальной. Это уже обсуждалось на форуме.
Для проверки линейного входа подайте монофонический сигнал, объединив входы.
12.12.2012 21:47 #26
Объединял оба канала в один не напрямую, а через микрофонный усилитель на кт3102 с переделанным входом для согласования Rвых телефона с Rвх усилителя. С таким усилителем телефон играет на минимальной громкости и с минимальными искажениями. Результат один и тот же: один канал-громко,другой-слабо. Подключал наушники к колонке, оба канала на слух вроде играют одинаково и даже присутствует стерео эффект.
12.12.2012 22:18 #27
Осталось поменять местами динамики...
p.s. прошу извинить, не заметил электронную коммутацию. В этом случае может быть неисправна мсх. Картинки из даташита:
Тип файла: jpg jack.jpg (19.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg table1.jpg (30.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось korall_m; 13.12.2012 в 00:55.
11.01.2013 01:12 #28
Доброй ночи,уважаемые участники форума. Хочу вернуться к посту #14,в котором сказано о параллельном включении двух однотипных li-ion акб. В качестве альтернативы я собрал себе другую схему: две последовательно соединенные li-ion типа lh26650 3,7В емкостью 60000мА/ч (возможно опечатка и один ноль лишний) понижающий DC/DC преобразователь на мс34063 (5В). Напряжение не падает даже при максимальной мощности. Вопрос у меня такой: можно ли между выходом схемы и нагрузкой ставить диод 1N5818 (1N5819), для развязки по питанию?
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
11.01.2013 07:31 #29
А с какой целью будет делаться развязка по питанию?От сети что-ли собираешься его запитывать? И второе- развязку по питанию делают с помощью трансформатора.
12.01.2013 21:26 #30
Вообще-то я хочу сделать зарядно-питаящее устройство и с помощью тумблеров переключать режимы работы. Заряжать собираюсь с помощью зарядника от телефона,чтобы видеть процесс окончания заряда. Диод я собирался ставить, для того чтобы зарядный ток не проходил в схему понижающего DC/DC конвертора.
Страница 3 из 4
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
