Усилитель Pвых=120 Ватт, Uпит=24 Вольт
Страница 1 из 6
07.08.2011 10:43 #1
Есть ли усилитель Pвых.=120ватт, Uпит=24вольта Rнагр=4ома. Без преобразователя напряжения. Я видел, но такую мощность не развил, из-за отсутствия блока питания требуемой мощности.
07.08.2011 15:49 #2
Привет Артик, что ты видел,что за схема,и что за блок питания. Можно пожалуйста по конкретней.
07.08.2011 19:36 #3
Я только лишь
Я только лишь видел лет 5 назад. Полностью построен на отечественных компонентах. Его схему не видел. У него не было отлажено температурная стабилизация тока покоя. Он говорил схема сырая. Больше ни чего не известно мне.
08.08.2011 00:26 #4
Сообщение от Артик
Бред какой-то.
08.08.2011 05:46 #5
Если умеешь считать -это не БРЕД!
Если умеешь считать -это не БРЕД! Представь мостовую схему. У одного усилителя полностью открывается тр-тор подключенный к плюсу питания. у второго - открывается тр-тор подключенный к минусу питания. На 4 ома падает напряжение 22 вольта. (По вольту на тр-тор) 22:4=5,5ампера. 22 умножить на 5,5= 121 ватт. Естественно это пиковая мощность. То что схема работала я видел своими глазами. Правда питание было 12вольт. Мощность 25 ватт. В перерасчете на питание в 24 вольта получается не хило.
29.08.2011 15:39 #6
Сообщение от Артик
Уважаемый Миргород Сергей! Не понятно убедил или нет?
29.08.2011 19:12 #7
Сообщение от Артик
Нет, не убедил. Так мощность усилителя не считается.
Пока нет времени спорить. Может чуть позже.
12.10.2011 15:13 #8
При питании +-24в Мощность усилителя будет 25вт В мостовой схеме 50вт При использовании полевых транзисторов с низким сопротивлением 60вт на канал в суме 120вт.
13.10.2011 17:08 #9
Уважаемый Ted!
При питании 12В по мостовой схеме этот усилок выдал по амплитуде 10,5В на 4 омной нагрузке. После пере настройки, я опять присутствовал на испытании. Я не помню на сколько ватт был трансформатор питавший усилитель, но явно не больше 80 ватт. Усилитель в холостом режиме Потреблял 250 ма на два усилителя (мостовая схема). Питание было 24В. при подаче сигнала размах амплитуды составил не многим более 16В на 4 омной нагрузке. На клеммах усилителя при этом было чуть больше 18 вольт.
Ребята это реально. Этот усилок смог бы выдать все 120 ватт при питании 24 воьта на 4х омной нагрузке
14.10.2011 12:35 #10
Я приводил данние для АВ1 АВ2 В класе В и мостовой схеме может выдать 22в на выходе это 120вт Схема печаталась в ж. Радио Найду скажу точнее
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
