Ударное возбуждение контура
Страница 3 из 3
Аватар для dimmich
104 88
21.09.2012 23:12 #21
Горячие финские парни! Хватит! Умейте признавать свои ошибки, а не только отстаивать до конца свою точку зрения. Не имейте привычки искать бревно в чужом глазу!
По существу пжалста! По теме! Лично мне тема интересна! Но сказать мало чего могу по ней. Потому и интересна.
14 10
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
22.09.2012 16:51 #22
Сообщение от dimmich
Отстаивать свою, а не вашу точку зрения сюда приходит народ. И никак не в плане шевинизма на национальной почве. Темболее в теме приветствуется: """" Советы по схемотехнике, обсуждение проектов, разработка новых, переделка, ремонт и модернизация заводских изделий. """
Следовательно всё и было по существу.... К тому же вы даже не сказали того, с чем вы не согласны. Какое вам то существо нужно? Тогда какой смысл в ваших ВЯК ВЯК и по нации?
24.09.2012 21:26 #23
Сообщение от filja678
Для понимания темы, важнее пользоваться общепринятыми в классике терминами. ...
Думаю, все видят, что происходит в обществе. Классика уже не та, сказывается дурное влияние запада и не очень грамотных специалистов, которые вносят огромное разнообразие терминов во всех областях науки и техники. Опять же, сленг никто не отменял.. Общество движется вперед, хотя, возможно, и не по той дороге.
14 10
25.09.2012 09:50 #24
Сообщение от shamanoff
Да важнее понимания и взаимопонимания СТРЕМЛЕНИЕ ПОНЯТЬ.
Поэтому скажу так: Провод с током - это уже контур. Контуры и возбуждают и питают, и по ним токи пропускают... Следовательно - важно теперь при таком рассмотрении - суть не потерять.
Вот для наглядности именно сути в контурах и надо признать важное и порой очевидное.
НАПРИМЕР: ВАЖНО ВСПОМНИТЬ: Очевидность знаний из практики применения машинных электрогенераторов их электродвигателей которые обратимы в генераторы, является хорошим доказательством того, что тут более всего важен параметр, что являет собой НОМИНАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА. Т.Е. такой машины как генератор со статором и ротором.
.... я не о последователях таких опытов, последователи это не единомышленники, единомышленники знают приёмы самообслуживания систем генераторов и принципом РЫЧАГА.
Поэтому, для нас важнее рассматривать за основу такой параметр, как - номинальная мощность системы – это энергия рентабельности системы.
И если НОМИНАЛЬНАЯ МОЩЬ зависит от других, внешних малых по мощности, энергий то, только так, как от рычага, который трансформирует пространство в энергию плеча, что перемещает махину тонн, либо многие киловатт электроэнергии после возбуждения меньшей мощностью.
.... Принцип рычага в принципах электричества электронщиками и электриками применяется, и таких приёмов не один. – НАПРИМЕР, как у Пифагора, - тут рычаг глыбы тонн ворочает. Другой пример, машинного электромотора, который обратим и поэтому - становится генератором. ... .
Эти примеры - сама очевидность того, что система перевода трёх фазного электродвигателя -обратимого в трёх фазный генератор с БОЛЬШЕЙ МОЩНОСТЬЮ, не нарушает и не противоречит принципу сохранения энергии.
Однако в этом есть и более важный пример для подражания, это то, что такой машинный электрогенератор, как тот, что даёт больше энергии, чем та, что вывела генератор в режим номинальной отдачи мощности... препятствует Спорам о невозможности переноса приёма и на ТРИ ТРИФИЛЯРНОГО БУТЕРБРОДА. Ибо если будете спорить, значит будете игнорировать рычаг, и номинальную мощь, самого генератора, то, в таком случае и взаимопонимания не получится. Тогда как говорится и говорить будет - просто не о чем.
Однако перенос практики и опыта с машинными генераторами с рычагами их возбуждающими до уровня НОМИНАЛЬНОЙ МОЩИ, возможны в случае переноса такой сущности практики и на случаи с трифилярами ТОГДА, КОГДА:
Система будет БЕЗ вращающего ВАЛА, БЕЗ вращающегося РОТОРА, БЕЗ СТАТОРА, БЕЗ КОРПУСА. и главное без шума и без подшипников. А принцип перевода тройного трифи в режим самообслуживания ТОТ ЖЕ - как у трёхфазника – который можно переделывать на меньшее число фаз, с целью высвобождения ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ от прежнего назначения. (кто понял - тот получит и удовольствие... )..... ...... ...... ....... ...... ....... ....... тогда:
СОЗДАВ ТАКУЮ КОНСТРУКЦИЮ ПЕРЕХОДИМ К ЕЁ НАСТРОЙКЕ: Путём отодвигания созданного нами блина - бутерброда - из трёх трифиляров от индукционки. Таким образом получаем момент для настройки (по увеличенному расстоянию ) - ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО УХОДА ОТ ИНДУКЦИОНКИ. Т.Е. трифиляр, становится самодостаточным.
И при этом его НОМИНАЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ, за счёт применения принципа рычага, будут в много раз больше тех, что его раскручивали(возбудили). А то, что раскручивало систему - можно с кухни убрать в чулан.
Всё написанное направлено на то, что б теперь все эти знания, стало проще ПЕРЕНЕСТИ на бутерброд из ТРЁХ ТРИФИЛЯРОВ так, что б после запуска, такого блинчика из трёх ТРИФИЛЯР, можно так же сделать ОБРАТИМЫМ в ГЕНЕРАТОР. Приемы соединения и запуска такого генератора - прежние: ЗВЕЗДОЙ и ТРИУГОЛЬНИКОМ...
++++++ И ещё один опыт в стадии рассмотрения и поиска ресурса СЕ , +++++++
ИНВЕРТОР подцепил к аккумулятору, а выход инвертора на зарядное устройство, тут то и появился ток, которого прежде не было на амперметре зарядника. Т.Е. процесс и зарядки идёт и электричество из сети не беру.... Интересно бы знать, кто и что единомышленники и коллеги по духу, таких экспериментов, могли бы дополнить, а не оппонировать.
... Если есть хороший совет, то, пишите... По ходу, между выходом ИНВЕРТОРА, и ВХОДОМ зарядчика - ставил плоские спирали бифиляров. Одна сквозная как показал, = другие под ней и над ней. Пробую на них получить ВЫХЛОП.... МОЩНОСТЬ, Вот тут то , более всего интерес к вашим мнениям и только на основе тут представленного.
С ув.
Филл
Последний раз редактировалось filja678; 25.09.2012 в 10:01.
25.09.2012 17:28 #25
filja678
Если это устройство (подцепил к аккумулятору, а выход инвертора на зарядное ) Действительно У ВАС ЗАРАБОТАЛО, то настоятельно рекомендую нырнуть в тину поглубже от энергетиков. Либо разорвут на части, желая заполучить секрет. Либо грохнут, дабы никто не повторил аппарат.
25.09.2012 20:29 #26
..И ещё один опыт в стадии рассмотрения и поиска ресурса СЕ , +++++++
Э-э.. думается, что тратить драгоценное время на изучение подобных бредней не самое правильное занятие. Народ неутомимо пытается изобрести вечный двигатель, а кто-то просто спекулирует на этой теме, пытаясь поднять себе рейтинги на просторах всемирной паутины. Большинство подобных статей содержат бредовую информацию, далекую от науки. А тут еще и рычаги приплели.. типа Мюнхгаузен, который вытащил себя за волосы из болота..
Есть механические системы а-ля вечный двигатель, но работающие за счет тяготения. Там законы сохранения энергии не нарушаются, работают рычаги.. Но чтобы само себя питало.. бред..
14 10
26.09.2012 11:40 #27
Что я такого написал, что уже угрожать начали? Главное за что? Только за то, что паяльник в руки взял?
Сообщение от lllll
filja678
Господи, за какие такие грехи, ты провокации посылаешь на форум?
Господи пошли хоть раз тех, кто по сути будет отвечать на сообщения.
Когда же прекратите силу вашу драгоценную тратить на то, что б удары по личности ярлыками наносить? Ведь в первую очередь вы от этого сами страдаете. Ведь силы то ваши, а вы их расходуете не по тому, что б дополнить меня. Я ведь только для продолжения показанного и сделанного пишу... А вам базар важнее и угрозы...
Поймите же, не всякие скандалы, и не всякая грязь РЕПУТАЦИЮ ФОРУМА поднимает...
Прошу отвечать только единомышленников, а не злопыхателей, которые втаптывают в грязь не меня, а всех форумян такой ересью...
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
26.09.2012 12:06 #28
Дискуссия все больше отходит от первоначальной темы, не говоря, уже о том, что все это в итоге закончится руганью...
Предлагаю остыть...
Закрытая тема
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
