Стиральная машина Miele W120. Переделка под электронику Indezit WI84X
Страница 3 из 3
Аватар для bevelsi
09.10.2012 16:12 #21
дела такого рода;при стирке очень быстро стирает когда начинает делать первый оборот то он идет сильным рывком
Аватар для bevelsi
10.10.2012 00:46 #22
так ещо оказывается милевский движок в оборотах пониже у него 11500 а у индезитовского 12800 значит по идее милевский который сейчас стоит должен крутить медленее,попробую присобачить индезитовский тахер на милевский мотор
Аватар для bevelsi
10.10.2012 20:43 #23
отмотал тахо на милевском движке до 118 ом и не чего не поменялось,буду ставить индезитовский движок
Аватар для bevelsi
11.10.2012 23:27 #24
такой вопрос созрел можно на милевский движок подкинуть схему упрвления движка от пылесоса,чтобы сбросить обороты
12.10.2012 05:08 #25
Двигло уже включено в контур управления:Тахо+проц+сим!..
Аватар для bevelsi
13.10.2012 15:44 #26
всё закончил работает отлично, движок от индезита,делал новую подвеску для него,ремешок подбирал так как милевский на 5 широких ручейков а у движка узкие ручейки и индезитовский ремешок мал был,пришлось повозится с милевским замком,там стоит электро магнит и выключатель на негоже,я взял кнопку удаление пятен и через неё зделал цепь открывания,родной замок оставил в цепи и через него ещо зделал аварийку,в крышке барабана есть ещо один замок его видно на фото он жолтый,там когда он открыт микропереключатель он находится там же разрывает цепь и машинка не включается,конечно много чего пришлось вырезать сверлить но апарат стал таким нечо теперь и ремонто пригодный
Тип файла: jpg М1.jpg (111.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg М2.jpg (98.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg М3.jpg (103.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
13.10.2012 15:46 #27
ещо фотки
Тип файла: jpg М4.jpg (98.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg М5.jpg (110.1 Кб, 0 просмотров)
13.10.2012 16:10 #28
Так это вертикалка!Это попроще(с диспенсером не долбаться),но всеравно молодца-получилось.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
