Телевизор Thomson 21FC182KG, шасси ITC008. Уходит в защиту
Страница 3 из 4
Аватар для gauptmann
15.10.2012 13:01 #21
Что это "7 вывод"? Питание проца/памяти огласи.
15.10.2012 14:03 #22
Скачет с какой периодичностью? Ищи где ещё скачет напряжение. ESR-метром обзавелся?
18.10.2012 22:07 #23
Что за глюк? Отсутствует сообщение в 22.40 от 346951.
19.10.2012 19:56 #24
Память-то чистую подставлял? Сегодня у моего товарища было это шасси с мигающей индикацией, поставил чистую память, и аппарат запустился.
20.10.2012 18:12 #25
Просто подставить и включить или есть какой-то порядок инициализации этой памяти?
20.10.2012 18:38 #26
Поставь в панельку чистую и включи ДР, секунд через 20(?) проц сам её прошьёт.
20.10.2012 18:51 #27
При измерении генерации на кварце коснулся щупом заработали развертки, появился растр. На белом фоне вверху "Signal-0". В памяти мусор?
20.10.2012 19:04 #28
Чего именно коснулся? Похоже кварц не генерип.
20.10.2012 19:23 #29
Сообщение от gauptmann
Поставил память, включил, частота (по звуку) повышалась и повышалась и вылетел транзистор в БП.
20.10.2012 19:57 #30
Сообщение от viktorssa
Чего частота то? Память тут при чём? ДР же. Щуп на В+ в это время не догаламши поставить? Отключи СР, повесь лампу и измеряй с ТПИ.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
