STR-ка у тебя и не должна была пострадать, если у тебя кондер стоит параллельно диоду во вторичке. Зачем тебе пересылки, зайти в любую мастерскую. У каждого мастера этого г..., как грязи. Я думаю, такой малости тебе не пожалеют.
в среду думаю купить кондер и пробовать включать. |
Добрался таки до телевизора.Впаял кондер вот этот 470пФ 3кВ
![]() откопал среди советского барахла тв плат оработал уже часа три нескоько смущает разница в 2кВ у меня стоял на 1кВ а так работ вроде норм как и работал Благодарю за помошь |
Телевизор проработал почти год
После очередного выключения телевизора и последующего его включения телевизор не включился даже в дежурный режим, после его вскрытия было обнаружено что сгорел предохранитель.Заменил предохранитель на более мощный (и конечно же зря) возможно гораздо больше 5 ампер,после чего телевизор был кратковременно включен секунды на 2 макимум но этого хватило. Последствия которые были обнаружены --- сгорели резисторы R825 0.33oM 2w, R822 100oM 0,5w и микросхема str s5707 sk7D09 эти детали заменил на R825 (резистором синего цвета с цветовыми полосами ---- коричневый коричневый серебристый золотистый,а был резистор розоватого цвета с цветами оранжевыйоранжевый серебристый золотистый) R822(заменен резистором в млт-1 k10jw7 росийским наверное был резистор бежевого цвета с цветами полос коричневый черный коричневый золотистый) микросхема str s5707 sk7D09 заменена на str s5707 sk 0373s Все ,больше ничего не сумел обнаружить. подскажите пожалуйста куда дальше копать и стоит ли
Последний раз редактировалось portart; 24.11.2013 в 22:43.
С таким подходом (типа строительные гвозди) - точно нет. Перетряхивай всю первичку, ставь лампу ватт 150-200 вместо преда, включай, меряй прямо с банки, выкладывай.
Плохо старался. Основная причина в чем? Литы все под замену в первичке. R828, R830, ZD810, Q810, R824 -всё проверяй, а проще меняй, и ещё могут быть сюрпризы, проверяй подробно.
А с кольцами чего мудришь? Прибором замерить гордость не позволяет? |
