Усилитель Амфитон У-002-стерео
Страница 3 из 4
18.03.2013 05:29 #21
PaDuyC я извиняюсь, один нолик упустил, 0,036В конечно, и 175мА конечно ток... Транзисторы тёпленькие. Просто думал может надо поменьше. Ноль отвалиться, думаю,не мог - всё произошло после случайного замыкания плюса питания на массу
18.03.2013 06:00 #22
Egorka161
R43 проверял? На конденсаторах по питанию +-30В какое напряжение? Ещё не взорвались?
18.03.2013 19:05 #23
PaDuyC
Как у Вас так всё просто получается?! Блин, это и правда оказался R43! Первый раз встречаю обрыв в ваттном МЛТ-шном резисторе! Обычно, они вначале греются, дымят, а тут просто обрыв. Запаял всё обратно, всё работает. Правда подрегулировал ток оконечников - именно этот канал и грелся с самого начала, что и не удивительно, всё таки 400мА было. Сделал как и в первом - около 180мА. Может я как то могу Вас отблагодарить за потраченное на меня время и напряжённые мозги?))) Правда есть у меня ещё один вопрос, с которым я уже бился, но бросил, махнув рукой... С предварительного усилителя идёт небольшой фон, по ощущениям очень похож, как будто слегка берёшься за входной кондёр или транзистор. Сигналом , конечно, маскируется, но в паузах слышно. Кондёры C9, С11 поменял в первую очередь, не помогло. И самое интересное - ставлю усилитель на ребро - фон почти пропадает, а если ещё рукой берёшься за корпус, не важно в каком месте - вообще сказка! Стоит положить на пол, да же если держишь рукой - появляется. Как победить полтергейст?
18.03.2013 19:10 #24
Да, а кондёры у меня 10000х80В))) Так что им было по барабану 50В))) Кстати, а какая оптимальная ёмкость (понимаю, чем больше, тем лучше, но всё же)?
18.03.2013 19:16 #25
Если отключить все провода подающие сигнал на вход уселка фон остаётся? Может стоит заземлить корпус Амфитона? Там сзади на его корпусе поди и винт для этого есть?
Кондёры чем больше тем лучше, главное что бы диоды и предохранители при включении не выбивало.
18.03.2013 19:24 #26
Фонит именно предварительный - во-первых, с увеличением громкости фон увеличивается, во-вторых, если вынимаешь заглушку для работы только УМ напрямую - фона нет. Но как бы хочется регулировать громкость. Заменил провода от регулятора громкости на плату предварительного усилителя на экранированные - не помогло. Но почему, когда ставлю на ребро всё хорошо?..
18.03.2013 19:32 #27
Это понятно! Так если на входах не висит никаких проводов, фон всё равно есть? Заземление?
Для благодарностей на этом форуме, в случае если сообщение оказалось для вас полезным, присутствует кнопка "спасибо" в его правом нижнем углу.
18.03.2013 19:41 #28
Не пойму, Вы про провода от источника сигнала или внутри усилителя между каскадами? Болтик под заземление сзади, конечно есть, но к нему, конечно, ничего не подключено... Про кнопку спасибо я в курсе, но я подумал, может, например, денег на телефон немного кинуть?..
18.03.2013 19:46 #29
Конечно! А болтик сзади на корпусе не с-бух-ты-барах-ты делают, а как раз для таких целей.
18.03.2013 19:48 #30
При отключении от источника фон есть. Иначе было бы проще)))
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
