Рассчет схемы на LM386
Страница 3 из 7
124 21
04.01.2013 18:29 #21
Сообщение от Hakuro
c помощью каких программных средств вы это строите схему и график???
Micro-Cap 9.03
0 7
09.01.2013 15:21 #22
Не подскажите, какие данные я получу на выходу, если на фототранзистор направлю промодулированный лазерный луч...
09.01.2013 16:44 #23
Каким сигналом промодулируете (в режиме амплитудной модуляции) то и получите на выходе.
Но с некоторыми ограничениями.
1 уровень сигнала должен быть больше уровня шума.
2 свет не должен вводить фотоприёмник в режим насыщения
(за исключениеми режима "D"
0 7
09.01.2013 17:35 #24
Если я Вас правильно понимаю, ОУ не усилит сигнал?
Не могли бы Вы уточнить что за ограничения?
09.01.2013 18:45 #25
Без изменения номинала R3 амплитуда сигнала будет близка к амплитуде на R2 или меньше (в зависимости от положения UR1).
Ограничения оговорены достаточно точно и в пояснениях не нуждаются.
0 7
09.01.2013 18:54 #26
а если рассматривать тот вариант, где R3 будет отсутствовать?
09.01.2013 19:00 #27
Hakuro
Такой вариант не рассматривается! Если Вы прочитали о неинвертирующем ОУ ответ Вам дожен быть ясен.
0 7
09.01.2013 19:08 #28
Я прекрасно понимаю, что ОУ должен обладать обратной связью...но ни в одной схеме подключение, и это подтвердил kreking, нет такого вида включения этого ОУ...и еще если я Вас правильно понимаю, Вы сказали что "амплитуда сигнала будет близка к амплитуде на R2 "... тогда пропадает функциональная необходимость ОУ..(все таки он должен усилить сигнал)...а не оставлять его прежним..?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
09.01.2013 19:44 #29
Сообщение от Hakuro
весьма глупое заявление... помимо коэф.усиления, есть входное и выходное сопротивление ОУ,
что очень часто важнее коэф.усиления
0 7
09.01.2013 20:38 #30
Возможно оно и важнее, но здесь оно необходимо именно для усиление сигнала...как тогда быть?
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
