Телевизор Polar 37CTV3260, шасси JP-T0188
Страница 3 из 4
Аватар для FIMA26
09.01.2013 20:09 #21
И ты об этом тока щас говоришь?Если в место предохранителя то так и должно быть.Нужно отключить строку,а именно ее обессточить,отсоединив В+ питание и нагрузить питание В+ лампочкой,а именно припаять один провод от лампочки на диод(выход В+),а другой провод на корпус.Только после этого будет ясно шо у тебя с БП,а так ты только морочишь всем голову.Говорят же пиши подробно шо делаешь.
09.01.2013 22:53 #22
Сообщение от Сергей К Р
... я лампу в блоке крепил в место предохронителя ...
Пипец!!! Вот уж морочит голову людям!!! Сергей К Р, ты понимаешь, что для проверки БП лампа ставится, как написал FIMA26. А кроме того её можно ставить вместо предохранителя и в разрыв цепи питания строчной развертки, что бы не выгорали силовые элементы, если есть проблемы в этих блоках. А тебе псали проверь БП на лампу, это значит, что лампа в качестве нагрузки! Ну, мозготрах!
Аватар для Сергей К Р
11.01.2013 04:00 #23
да всё я это делал и без вас блок питания мудрит вот вчём проблема то потому что с блока нету никакого питания выходного иногда только вспыхнет и на этом всё что я успеваю увидеть
Аватар для FIMA26
11.01.2013 10:43 #24
Спокойнее!Без нерьвов. Шо было сделано из выше предложенного(не только мной)?Где замеры с БП? Такое впечатление шо ремонт тебя не интересует.Со знаками препинания не пробовал писать?Чернило экономишь?Давай по серьезному ,третью страницу в никуда,порно какоето.
11.01.2013 17:00 #25
Сергей К Р, почитай свои сообщения из них невозможно понять реальное состояние. Поэтому тебе и нужно подробно излагать всё, отвечать на все вопросы. Что бы можно было понять, что там творится не только сидя рядом с тобой, а и на расстоянии.
А так до сих пор непонятно на чем собран БП, есть ли обратная связь через оптопару, и в каком месте у тебя горит лампочка.
11.01.2013 17:14 #26
Серж-огласи состав БП(м/сх,тр-ры)...Посмотри по какому каналу стоит ОС(обр.связь)-это обычно оптопара+активный стаб(ус.ошибки)-типа ТЛ431(ставится,обычно,по +5В...),так вот-запусти сперва БП(без основного тела-т.е. отпаивай катоды вторички,на 12В вешай нагрузку(лампа12В/1А)но смотри,чтобы канал ОС был запитан!Далее просто-добивайся чтобы всё работало четко!Непонятно-спроси...
12.01.2013 02:51 #27
Сообщение от alexzand
...+активный стаб(ус.ошибки)-типа ТЛ431(ставится,обычно,по +5В...) ...
По +5В это в ЖК, а в кинескопных - по питанию строки. И TL431 - это регулируемый стабилитрон, а усилители ошибки - это SE115, SE140 и т.д., тоже ставятся по питанию строки.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 12.01.2013 в 03:05.
12.01.2013 04:43 #28
СПОСИБО уже зделал телевизор неоткрывался транзистор 3807 и сопртевление заменил на транзисторе 4508 но я думаю что это не надолго так кат иногда шьёт едкс прострел дуги бывает
12.01.2013 05:54 #29
То Alex A-N,сути не меняет(принцип работы тот-же,ТЛка стоит в делителе и отслеживает отклонение от нормы,которое уже подается на ОПТО-обеспечивая ОС по напряжению),встречаются и киновые тела,с таким контролем вых.напряжений.(самс. шасси КS2,если память не изменяет).
13.01.2013 17:24 #30
Polar 37CTV3260 шасси JP-T0188 дйте мне ктонибуть схему этого телевизора
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
