welder_2002
Ваши высказывания верны для дешёвых бытовых аппаратов. Что ещё можно получить за 5-8 тысяч? Промышленные аппараты по надёжности вполне сравнимы с трансформаторными. Ремонтопригоднасть зависит квалификации ремонтника..... Схемы и сервис мануалы производители можно купить у производителя, но весьма не дёшево.... |
Когда я обдумывал схему управления ПА,то пересмотрел кучу схем.
Смотрел и от mocart. Не пришлась по душе.Схема для управлению сваркой по первичке должна быть рассчитана на работу с индуктивной нагрузкой,а таких единицы. Уж больно специфические условия. Кроме ЦТР ![]() Даже самому интересно. Прошу прощения за офтоп,я активничаю в теме про регулировку сварочного тока по первичке. Но коль я вздумал отписаться здесь.то хочу отметить два момента,о которых я раньше забывал: 1-в цепи переменного сопротивления-регулятора частоты задающего генератора ЦТР ставится последовательно с ним резистор 50...100 кОм для того,чтобы ограничить максимальную частоту и следовательно угол открывания тиристора каким-то минимальным значением-чтобы сигнал на открытие тиристора приходил не раньше,чем тиристор успеет закрыться. 2-схема ЦТР дополнена устройством,не позволяющим открываться тиристору сразу после нажатия на кнопку горелки.Первая поступившая полуволна сетевого напряжения пропускается,тиристор открывается только после пропуска неполной полуволны.Если планируется ручная дуговая сварка-это устройство не нужно,оно нужно только в ПА. Есть ещё задумка:-если есть переход через "0",-нельзя ли включить светодиоды оптопар последовательно, а симисторы параллельно для синхронной работы?
Последний раз редактировалось mocart; 28.02.2014 в 10:29.
mocart
Для того, что бы убедиться в не надёжности дешёвых св. аппаратов вполне достаточно ознакомиться с их тех характеристиками. Наиболее информативно это отображает такой параметр, как ПВ (отношение работа/ отдых). У лучших бытовых он не превышает 40% при сварочном токе в половину от максимального значении . Да и продавцы "бытовухи" часто умалчивают о этом параметре. И бытовой проживёт долго если варить минуту, а 10 перекур..... |
Я где-то читал,что для индуктивной нагрузки лучше два встречно-параллельно тиристора-у симистора не симметричная реакция на плюсовую и минусовую полуволны.Но утверждать это с пеной к рта не буду. Цитата:
Для любителей "цифры" и с переходом через "0",и индуктивная нагрузка-а самое главное-просто!http://www.seekic.com/circuit_diagra...htmlМожно и усилить!
http://radiostorage.net/?area=news/1476 Работает.По этой же схеме сделал и регулятор сварочного напряжения для ПА,но не испытывал.
Остановился в развитии на транзисторах. |
"Я делал линию задержки на включение ПА на базе формирователя импульсов,синхронизированных с сетью на 555 таймере, "-я вас давно понял,но не слишком ли сложный огород для хаотического характера нагрузки."Лучше взять более мощные симисторы."-примерно 20$ за 80А хвост-неподъёмно с учётом экспериментов и крупногабаритно. "Я где-то читал,что для индуктивной нагрузки лучше два встречно-параллельно тиристора-у симистора не симметричная реакция на плюсовую и минусовую полуволны"-врут с точностью наоборот!
mocart
Последний раз редактировалось mocart; 01.03.2014 в 20:56.
welder_2002
Ваши высказывания верны для дешёвых бытовых аппаратов. Что ещё можно получить за 5-8 тысяч? Промышленные аппараты по надёжности вполне сравнимы с трансформаторными. Ремонтопригоднасть зависит квалификации ремонтника..... Схемы и сервис мануалы производители можно купить у производителя, но весьма не дёшево.... Я же понимаю это как мерзкое отношение к своим клиентам. Клиент обычно не понимает этих проблем при покупке, зато потом наступает на грабли. Однако Telwin и Miller обычно дают полноценные схемы. Соответственно на них в Интернете Вы найдете, а вот на Kemppi и Fronius практически нет ничего, если не считать срисованные умельцами с натуры схемы. Согласитесь, что играть в "угадайку" при отсутствии документации, даже суперспециалисту неправильно. Держать же такого спеца тоже затратно, особенно при наличии небольшого числа аппаратов. Еще более неприятным сюрпризом является наличие контроллеров на платах. Мне рассказывали об эсабовских полуавтоматах на одном заводе, на инверторных источниках которых вышли из строя платы с контроллерами. Поставщик запросил очень кругленькую сумму за новые. Понятно, что это был заводской дефект. Заводчане просто поставили их на склад и перешли на другой тип источников (советских). Получается за свои деньги еще и проблемы. |
Хаос-не осознаваемый нами порядок!
![]() Поэтому для таких случаев и нужно городить огород. Но даже для схем с нагревателями в качестве нагрузки используются достаточно сложные решения. Цитата:
А первые две пары на 40 вообще достались в подарок. По поводу того,что лучше работает на индуктивную нагрузку-пара тиристоров или симистор не буду спорить,этим вопросом вплотную не занимался. Что касается габаритов-больше размеры-меньше проблем с охлаждением. Симистор на 25 А пришлось бы тулить на радиатор,пара тиристоров на 40 А стоят "голенькие".
