Схема задержки включения реле
Страница 3 из 3
18.01.2013 10:43 #21
Резистор можно закоротить.Советую схему из 9 поста.
Аватар для westerov
23.01.2013 21:30 #22
Сообщение от Edmondas
Не только не закорачивать, но и подбирать исходя из R катушки К2 (см.рис)
Чтобы не успевало щёлкнуть при подаче 220 в первую тысячную долю сек (дребезг).
И в то же время, чтобы уверенно втягивалось — по изначальному условию через 0,2-0,5 сек.
См. пост 13 .
Может ещё у кого есть своё мнение на этот счёт?
Тип файла: jpg Relays.jpg (18.0 Кб, 0 просмотров)
23.01.2013 22:25 #23
См. пост 13 .
Кто мешает подключить реле не по постоянному току, а параллельно мосту по переменке?
23.01.2013 23:58 #24
Сообщение от westerov
Чтобы не успевало щёлкнуть при подаче 220 в первую тысячную долю сек (дребезг)...
Можно сдвоенные контакты поставить - одни замыкают К1, другие с задержкой К2.
Аватар для westerov
24.01.2013 12:35 #25
Сообщение от kreking
Интересно... Как именно...
25.01.2013 06:28 #26
На сколько хватит фантазии. Есть специальные кнопки - пускатели для однофазных двигателей (сверлильные станки настольные), у них одна группа с пред включением. Можно магнит поставить и геркон. Есть пневматические приставки с регулировкой времени (0,1-180 сек.) http://www.emko.ru/puskat/pvl.html.
Тип файла: jpg button-2.jpg (30.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg knopka-kjd17.jpg (36.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для westerov
31.01.2013 19:35 #27
См. пост № 5 ("...УЖЕ ИМЕЮЩЕЕСЯ..." и "...не городить огороды...")
31.01.2013 19:51 #28
Вестеров,так ты решил проблу,или нет!?,уже столько накидали-пора определятся-,что там с РЦ-цепями-не идёт?,ты-ж сообщай сообществу о своих успехах/неуспехах,мы следим...Тау РЦ цепи-определяет путь.Якши!?.
Аватар для westerov
31.01.2013 22:38 #29
Сообщение от alexzand
мы следим...
Пока подсчёты Мы обладаем
терпением, а не бесполезно выкинутыми деньгами на лишние ненужные (недешёвые) детали
Аватар для westerov
18.11.2013 01:51 #30
Много было предложений (порой невпопад), даже нападок
Но самая первая здравая мысль была услышана
...поставить диодный мост и конденсатор...
Оставалось посчитать...
Получилось вот как то так
PS:
...как то чуть не сожгли, удерживая кнопку, отсюда возникла идея...
Тип файла: jpg Relay.jpg (34.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Zv.gif (350.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось westerov; 18.11.2013 в 02:16.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
