Да при запитке родного ТВС с сопротивлением присоска земля 260Ком от генератора 561ла7 + IRF640 от 12 вольт на ноги 2 и 3 шила конкретная дуга на 8 ногу, что явно указывало на пробой в ТВС.
На строчном трансформаторе два резистора. 1 регулировка тока луча (яркость) 2 регулировка фокуса
"Регулировка тока луча (яркость)" -это конечно где то в чём то верно
А что, увеличивая ускоряющее напряжение, увелчиваем ток луча, а заодно и яркость люминофора на который луч падает. Другое дело что с такой терминологией на форумы специализированые, технические ходить.. , не знаю, для меня это.. как серпом по ..., и так после этого корёжит! |
здорова всем проблемма одна возникла с LG короче пробой транзистора в строчке заменил получается сейчас ерунда растр как лист пергамента рисуют ну типа свиток снизу заворот и гашение видно пробовал кадровую менять без результатно проц тоже короче говоря мож кто сталкивался?а то башка не понимай первый раз такой случай
По боку гладил? В динамик шептал?
ДЕМО, тему создай, а прежде правила прочти и поймёшь, что без ТЕХНИЧЕСКОЙ информации никто помочь не в состоянии.
Неисправности кадровой считаются наиболее простые. Что ж ты тогда ремонтировал, если кадровая в ступор вводит. Тему оформи, а пока наводка: литы в обвязке кадровой микросхемы замени и проверь питание кадровой.
Том не только КР, там вышкой попахивает. Начинай прямо сначала, с замеров ИП.
| Ответ |
Страница 3 из 4
