Стабилизатор Luxeon FDR10000. При подключении нагрузки выбивает напряжение сети
Страница 3 из 3
Аватар для bevelsi
13.02.2013 00:08 #21
выпаял включаю,первый раз включился дотронулся до R28 сразу выбило пробки,включаю второй раз и стаб вырубил опять напругу но без опытов
Аватар для bevelsi
13.02.2013 01:09 #22
несколько раз включал с выпаяными резами,вырубает,думаю операционик шалит,завтра буду проверять
Аватар для bevelsi
14.02.2013 15:55 #23
Сообщение от bevelsi
а как же остальные ноги которые выходят на индикацию и операционик?тор запустится?у меня стоит проц НТ46R47 и операционик HA17324A
Купил LM324 она подойдет в место родного операционика?и цоклевка у них одинакова?
14.02.2013 16:13 #24
в DIP корпусе одно и то же
1к1
Аватар для bevelsi
15.02.2013 00:06 #25
поставил новую лм324,включаю индукционую плиту 2кВт,работает,+включаю пылесос 2кВт,переключается релюшка какаято но работает,но при включении в холостую иногда вырубает пробки в момент включения самого стаба(но когда стаб включеный и включать потребители через него он уже не вырубает напругу)почему он вырубается при запуске?может из за железа своего,его же нужно толконуть наверное,там же железа наверное хоть и китайский киловат 11-12
15.02.2013 10:08 #26
Если автоматы из серии ИЭК-ДЭК и прочий дрэк - то такое возможно
Какая характеристика автомата ?
У меня в мастерской стоят 25А из этих (ставили арендодавцы) и мощные стабы при включении тоже выбивает иногда.
Выход либо норм автоматы типа хагер легранд и тп с характеристикой D либо на 40А ставить.Я сказал в сад - сгорят поменяют
Аватар для bevelsi
15.02.2013 10:51 #27
у меня дома стоят 16А обычные не дорогие,маркировку не помню,а в мастерской автоматы стоят в соседнем помещении но там они вообще слабые,при подключении на прогоне 3 стиралок ~8кВт в момент включения тенов,четвертую стремно включать может выбить
15.02.2013 11:12 #28
У стабов этой конструкции большой ток ХХ.
Поэтому маемо то шо маемо
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
