Регулировка сварочного тока
Страница 3 из 6
08.03.2013 21:21 #21
Сообщение от korobovs1
тогда придётся мотать новый транс
и как я понял в устройстве вторая обмотка используется как вольтодобавка
40в+30в
но у меня щас на холостом ходу напряжение 65 вольт
http://www.freeseller.ru/umelec/svar...lirovkojj.html
Рекомендую повторить эту схему тс-200,разработанную при коммунизме в СССР. В 90-е годы я восстанавливал такой аппарат после вандалов.Ничего лишнего.Мощный блокинг-генератор легко и стабильно регулирует сварочный ток а вольтодобавочная обмотка легко зажигает дугу.При желании можно добавить выпрямитель и получить постоянный сварочный ток. Все издержки будут сторицей оплачены положительными эмоциями при работе на этом аппарате. Схема,собранная без ошибок и из исправных деталей не требует налаживания. Удачи!
09.03.2013 10:18 #22
Дроссель можно собрать по данным anat12, пост №19. Для полуавтоматов отлично получается из транса от СВЧ печки. Можно попробовать такой притулить к сварочнику,обмотку мотать до заполнения, зазор подобрать экспериментально.
anat12
Схема интересная, при грамотном исполнении транса будет работать. Транс похоже нужно делать по образу из Радио №10-2005г. Готовся описать подробно транс
09.03.2013 21:44 #23
сварочный дроссель
Сообщение от Вадим666
Каковы параметры дросселя?
как известно, для фильтрации переменной составляющей на частоте 50-100Гц дроссель намного эффективнее, чем конденсатор без дросселя, а в некоторых случаях (например при использовании тиристорного регулятора тока) в принципе недопустимо прменять фильтр, нчинающийя с конденсатора. Если нет возможности оценить качество фильтрации с помощью осциллографа -то это можно сделать субъективно: если дуга горит устойчиво и при этом нет брызг от электрода-значит все нормально, а если брызгает- необходимо увеличить зазор в магнотопроводе дросселя,чтобы вывести его из насыщения.
Предлагаю опробованный мной сварочный дроссль компенсационного типа. Он собирается на магнитопроводе ПЛ(разъемный из 2-х половин, но можно на любом П-образном), сечением 18-28см2.На каждый стержень надеваются две идентичные обмотки,выполненные проводом 25-35мм2 из алюм. или 16-25мм2 из меди.Обмотки соединяют последовательно по постоянному току, и встречно по переменному,то есть начало первой обмотки соединяют с концом второй. К этой точке подключается конденсатор. Ели дроссель собирать на ш-образном магнитопроводе- то желательно разделить каркас на две секции. При этом вместе соединяют начала или концы обмоток. К точке соединения также подключают конденсатор.
Удачи Вам!
10.03.2013 17:21 #24
anat12
Согласен, парамерты дросселя и кондера подбирать нужно вживую, никакой расчет не учтет конкретного аппарата и сварщика.
11.03.2013 13:07 #25
У меня просьба немного не в тему. нужна схема бытового (220в) сварочного аппарата тдэ 211. помогите пожалуйста, если есть.
11.03.2013 13:59 #26
Желающие найдутся-оформи свою тему,с составом аппарата(желат.фото),ну и что не делает,естессно...
27.01.2014 13:37 #27
Сообщение от anat12
Удачи Вам!
Хватало и 10мм2.
27.01.2014 13:39 #28
Сообщение от anat12
http://irls.narod.ru/rlbt/sv/vsv02.htm
Посмотрите вот эту информацию. Я собрал подобный аппарат. Инвертор отдыхает. Варит электродом 3-4 мм, при этом от сети ток потребляет 15-18 А. Дуга зажигается в одно касание.
Делал с 5-м силовым диодом-да приятно,но речь о регулировке тока.
27.01.2014 20:21 #29
В основном все используют регулировку сварочного тока с помощью балластного резистора во вторичной обмотке трансформатора. А почему-бы не использовать балластный резистор с отводами, для регулировки тока в первичной (сетевой) обмотке. Сварочный аппарат потребляет ток около 25-30А. Исходя из этого, толщина нихромового провода будет намного меньше чем тот, который используется для балласта вторички. Соответственно и габариты этого балластника будут намного меньше. Конечно здесь нужен переключатель и защитный кожух.
27.01.2014 23:17 #30
Давайте лётчику Нобеля дадим!
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
