Регулировка сварочного тока
Страница 2 из 6
256 193
3 1
04.03.2013 22:23 #11
http://irls.narod.ru/rlbt/sv/vsv02.htm
Посмотрите вот эту информацию. Я собрал подобный аппарат. Инвертор отдыхает. Варит электродом 3-4 мм, при этом от сети ток потребляет 15-18 А. Дуга зажигается в одно касание.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
60 28
3 0
05.03.2013 08:30 #12
Сообщение от psa37
предполагаю, что постоянку можно улучшить поставив на выходе электролитические конденсаторы очень большой емкости. хотел сам провести такой эксперимент, но особых проблем не было , и руки не доходят. Можете попробовать мою идею, если есть желание. Удачи.
Такая идея не работоспособна. На холостом ходу конденсатор заряжается до амплитудного значения,при касании электрода ,происходит моментальный выброс энергии(взрыв дуги),то-есть бах,и опять пытаешься зажечь дугу,и так дальше.
60 28
3 0
05.03.2013 08:34 #13
Самый лучший вариант,для устойчивости дуги - ОСЦИЛЛЯТОР
http://www.elektroportal.ru/articles/art-101-15.html
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
75 11
1 2
05.03.2013 10:15 #14
Вадим666
После моста набирал кондеры 20 000х100 В и дроссель. Хороший поджиг дуги и стабильное горение, клиенты довольны. И намного меньше просадка сети в момент поджига. Сколько аппаратов собрал точно не помню, самый первый лет 20-25 назад, иногда меняю на них кондеры.
Осцилятор по ссылке собрал и не один - работают нормально,периодически нужно чистить разрядник и ставить кондеры нормальные. Я ставлю К78-2 или буржуйские СВВ-81.
Регулировку по току делаю переключением отводов 1-ки.
Последний раз редактировалось Душман 83; 05.03.2013 в 10:21.
60 28
3 0
06.03.2013 08:57 #15
Сообщение от Душман 83
Вадим666
периодически нужно чистить разрядник .
для разрядника использую автомобильные свечи,убирая боковые электроды, работают дольше.
60 28
3 0
06.03.2013 08:58 #16
дроссель. .
Каковы параметры дросселя?
0 5
06.03.2013 09:06 #17
Сообщение от anat12
тогда придётся мотать новый транс
и как я понял в устройстве вторая обмотка используется как вольтодобавка
40в+30в
но у меня щас на холостом ходу напряжение 65 вольт
8 30
06.03.2013 10:20 #18
40в+30в
как я понял там для вольтодобавки можно использовать отдельный транс, или зарядное устройство.
256 193
3 1
06.03.2013 22:03 #19
Сообщение от korobovs1
40в+30в
Зачем мотать новый? Можно существующий исправить. Во-первых измерьте ток холостого хода.Он должен быть не более 0,5А.Если больше-домотать сетевую обмотку,меньше-смотать. На вторичке оставить не более 40В. Вольтодобавку можно намотать 2-мя способами: 1-добавить 15-20В к силовой обмотке. 2-намотать отдельную обмотку на 55-60В. В обоих случаях сечение провода для в.д. 2-3мм2(ток 12-15А).Во втором случае выпрямленное напряжение вольтодобавки подключить параллельно выпрямленному сварочному напр. Вольтодоб. обм. подключить к выпрямителю через дроссель: Ш-обр. сеч.10см2, до заполнения проводом диам. 1,6-2,0мм. Собрать с зазором 0,5-1,5 мм. Сварочный дроссель: Магнитопровод сеч.18-24 см.2 провод: алюм.25-35мм2, медь-16-20мм2. 40-60вит. зазор 2-8мм.
Аватар для ГАРРИК
273 236
07.03.2013 01:36 #20
радио 2005 №10 стр41 схема электронного регулирования сварочного тока
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
