Схема для управления импульсным насосом
Страница 3 из 8
3 7
08.12.2015 12:33 #21
Сообщение от hrpankov
.....если убереш подальше ИРку и перерисуеш схемку начисто, то будет разговор....
Схему поправил как смог. Куда убрать ИРку? Все мучения с полевиком только ради того чтобы схема не грелась. Так как я далёк от понимания работы полевых транзисторов, то и прошу у людей помощи в оценке работоспособности схемы. Насос должен быть подключён между минусом и истоком, мне так необходимо.
Последний раз редактировалось Gera_Shturman; 08.12.2015 в 14:00.
3 7
08.12.2015 15:40 #22
В связи с тем что появилась возможность приобрести P-канальный полевик, наваял ещё схему, попроще, эта должна работать нормально. В течении 2-3 дней соберу и проверю. О результатах отпишусь здесь. Конденсатор C2 можно исключить из схемы.
516 208
29 2
08.12.2015 16:35 #23
Заглянул в тему ... потуги напомнили сразу же ключи и принцип действия форсунок в дизелях ... так что можно скомуниздить схемы оттедова ...
На этом форуме шаркнул по темам форсунок и ЭБУ ...
То есть ...впринципе ключ стандартный ... только нагрузка включена до шунта ...
Как я понял ... разгружают полевик от нагрева шунтом ...
Тип файла: gif 33333.gif (38.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 08.12.2015 в 16:51.
503 351
142 0
08.12.2015 23:35 #24
....между лапой 7 и резисторами вставьте килоом... R1 поверните ручкой к лапе 7...
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.12.2015 в 23:40.
3 7
09.12.2015 02:43 #25
Подскажите пожалуйста, на что это повлияет?
866 125
9 5
09.12.2015 04:42 #26
Вот набросал. В отличие от 555 не требует стабилизации питания и позволяет регулировать частоту и скважность в широких пределах независимо друг от друга.
Тип файла: jpg насос.JPG (43.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vishz; 09.12.2015 в 07:17.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
09.12.2015 21:05 #27
Сообщение от Gera_Shturman
В своё время я тоже так думал.
Сеть полна такими схемами.
Сжег три или пять Р-канальных полевиков,схема не работала.
Потратил на поиски причин такого афронта пару месяцев-безуспешно.
Пусть тебе повезёт.
Только конвертировав схему под N-канальный полевик добился нормальной работы.
Управляю двигателем на 3...4 А,частота следования управляющих импульсов 100 Гц (синхронизация с осветительной сетью),полевик IRFZ44 (46,48) без радиатора не греется.
Если конструкция насоса с заземленным корпусом,то проще сделать ключ на германиевом транзисторе типа П214 или аналогичном.
Насколько я могу представить,скважность импульсов должна быть около 2,в таком случае генератор импульсов может быть собран по классической схеме симметричного мультивибратора на 2-х или 3-х транзисторах.
https://www.google.com.ua/url?sa=i&r...49770669907363
Остановился в развитии на транзисторах.
10 3
10.12.2015 19:49 #28
Сообщение от berk57
Если найду этот блок,фото выложу.
Информация по блоку нужна?
vishz.Спасибо за схему на TL-494.
Последний раз редактировалось berk57; 10.12.2015 в 20:08.
19 31
10.12.2015 21:24 #29
Наваял схему блока управления импульсным насосом на полевике, знающие люди оцените работоспособность и что нужно ещё добавить?
Уже сказано,что нужно убрать промежуточный драйвер ну и переместить обмотку насоса в цепь стока.
Как это сделано в схеме на TL494.
И схема заработает.
Если один из выводов обмотки насоса на его корпусе.то нужно изолировать корпус от массы устройства (машины?) или сделать ключ на германиевом N-P-N транзисторе.
например,из серии П216-П217.
У них допустимое напряжение эмиттер-база 15 В,что равно напряжению питания и выходному напряжению таймера 555.
Кремниевые транзисторы всем хороши,но у них допустимое напряжение эмиттер-база редко выше 5 В,что вынуждает заниматься защитой цепи базы от повреждений.
866 125
9 5
11.12.2015 00:29 #30
Насос в цепь истока включать нежелательно потому, что напряжение на нём будет меньше на примерно 4 В (напряжение открытия полевика И-З). И полевик будет нагреваться.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
