Усилитель Кумир 35У-102С-1. Как выставить ноль на выходе?
Страница 3 из 7
30.05.2024 11:12 #21
Сообщение от spasatell
А Георг Ом утверждает обратное
Я сталкивался с потерей контакта в выключателях и разъемах, с этим многие сталкивались, контакт теряется когда ток протекающий в разъеме меньше минимально допустимого, при этом контакт уже не гарантируется. А когда больше тогда потерять контакт менее вероятно.
05.01.2025 15:26 #22
Сообщение от digger_ru
Это сам придумал? Контакт может потеряться от образования окисла, от недостаточного прижима, но никак из-за малого тока.
05.01.2025 15:38 #23
Сообщение от Egor512
А вот, чтобы выставить ноль на выходе никаких органов управления нет. Поиск в гугле успехом не увенчался. Есть у кого нибудь предположения, как это можно настроить?
Если неисправных транзисторов в блоке УМ нет и питание нормальное-надо подобрать пару одинаковых по коэф. усил транзисторы дифкаскада VT1 .VT7 или заменить микросборкой из двух транзисторов.
07.01.2025 00:33 #24
Идеи для 2013года несколько запоздали.
Не правда ли?
Тем не менее этот щелчок из левого канала явно указывает на неисправность.
И необязательно транзисторов.
И эти полвольта на выходе следствие оной.
И потому этот подбор транзисторов бесполезное дело.
Тем более что на заводе ерундой не занимаются.
Транзисторы из коробки сразу в плату и все.
Подбор это удел озабоченых любителей.
07.01.2025 12:47 #25
Сообщение от Croma
Подбор это удел озабоченных любителей.
Я раньше тоже так думал. От времени в транзисторах изменяются параметры. Например, в усилителе Одиссей 010 срабатывала защита, и на выходе появлялось -30В. Неисправных транзисторов не было. Удалось восстановить работоспособность подбором пары с одинаковым коэф. усил. в генераторах тока. Аналогичная ситуация была с Радиотехникой у101с. В одном канале на выходе 10мВ, на другом-100мВ. Подобрал пару дифкаскада кт3107 с к-том 175 и 176. На выходе стало 2 мВ. Понятно, что на заводе транзисторы с такой точностью не подбирают, но когда аппарат старый, на эти моменты надо обращать внимание, тем более я сделал оговорку,
если неисправных транзисторов в блоке УМ нет и питание нормальное-
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 08.01.2025 в 13:18.
30.01.2025 19:38 #26
Сообщение от anat12
Сообщение от anat12
Для контактов нормируется максимальный ток а также минимальный, если ток меньше минимального контакт не гарантируется тем более с окислом.
30.01.2025 22:41 #27
А можно попросить ссылку на первоисточник?
Действительно интересно почитать.
Я не подкалываю и не чего-то другое плохое.
30.01.2025 22:56 #28
В.И. Гуревич. Электрические реле. настольная книга инженера. 2011г. - автор - конструктор реле.
31.01.2025 12:09 #29
А вы уверены? Или лишь бы послать хоть куда-то - как со схемой магнитофона Маяк-205?
Текст вызвавший у меня вопрос - вроде за авторством digger_ru. А ответили вы spasatell. Я на вашем посыле на схем нет 30 минут потерял перерывая сайт схем нет в поисках того чего там НЕТ.
Знаете поговорку "Обжегшись на молоке, и на воду дует"?
Вот и я как-то побаиваюсь теперь следовать вашему определению источника. Как-то не хочется стать великим уничтожителем времени прочтя ненужную мне книгу.
Без обид. )))
31.01.2025 16:18 #30
Сообщение от Croma
Но Вы не сказали какая неисправность
Сообщение от Croma
вовсе нет, полезное. Вот когда укажите где неисправность тогда может быть с Вами соглашусь а так нет.
Сообщение от Croma
да запросто.. занимались а теперь прошло лет 40? Там что угодно может быть, утечки электролитов и транзисторы тоже.
Сообщение от Croma
Гыгыгы! Во дает.. подбор тр-ров дифкаскада дело нужное, но я не практикую. Однако эффект может быть. Также кондер в цепи ООС, обычно полярный электролит надо заменить на не полярный, если питание двуполярное а если одна полярность тогда не нужно.
Сообщение от anat12
скорее всего они и были, очень много разбаланса. Утечка транзистора это неисправность.
Сообщение от anat12
Всё верно.
Только применять пора импорт, С2240, А970, кт это всё рудименты музейные.
Страница 3 из 7
35у-102, кумир
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
