простите!
пробовала защищать дорожки смесью жидкого стекла и венской извести, потом Ж.С+окись цинка,сушила при 60*. хлорным железом не стравливается. плату подчищала шлифмашинкой,травила в щелочи,дорожки плоховато травятся,добавляла хлорид аммония-лучше,но не до конца вытравливается мастика. |
Да ну объясните, наконец, что вы изготавливаете таким витиеватым образом? Ни я , а судя по всему и никто, ничего не поняли, скажите что на входе процесса и что должно получиться на выходе, что вы называете "плата", зачем нужна шлифмашинка, почему удобней наносить защиту на всю "плату" и т.д.???
Я не собираюсь похитить вашу интеллектуальную собственность, просто процесс давно отработан, постоянно совершенствуется по нескольким основным направлениям, как то - проектирование рисунка, нанесение рисунка, травление. Если всё отработано то два последних этапа занимают около часа! Про фрезерование я умолчу, так как вручную лень, а CNC пока нет... А Вы кошмар какой-то описываете, врагу не пожелаешь!
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 12.08.2013 в 04:31.
изготовливаем РПП. схема налажена,отработана. это эксперимент. |
Действительно, интересно… Потому что не очень понятно…
Может, подразумевается защита дорожек альтернативная эпоксидному (кажется) защитному покрытию (зелёному/синему/красному)?
Андрей |
хлорным железом не стравливается. ЭТО как? В смысле для вашего производства, хорошо или плохо? плату подчищала шлифмашинкой, От чего? травила в щелочи,дорожки плоховато травятся, Так смысл вытравить дорожки, а не оставить их целыми? добавляла хлорид аммония-лучше,но не до конца вытравливается мастика. Т.е. мастику нужно не смывать , а травить ? А какую функцию она у вас выполняет? Что ж за РПП такие? И вы утверждаете , что это не УЖАС, летящий на крыльях ночи :-) Мне кажется что без фото или видео этого блокбастера, затруднительно дать Вам внятный совет, ну или хотя бы по пунктам опишите весь процесс, и укажите с какой целью так усложнили производство?
Последний раз редактировалось SHUR66; 13.08.2013 в 01:51.
цель мастики защитить дорожки.
для этого мастику наношу на плату. дальше надо стравить медь со всей платы,кроме дорожек.для этого поначалу почдчищаю плату (удаляю мастику,т.е мастика остается только в дорожках),стравливаю медь. дальше необходимо удалить мастику из дорожек.для этого я и пыталась подобрать "смесь" которая вытравит мастику. использовала щелочь,хлорид аммония,чтобы удалить мастику-ж.с+окись цинка. для чего это делается? шпатлевка,которую мы использовали в качестве мастики,смывалась растворителем,но проблема в том,что остается жирный развод в дорожке" необходимо подобрать "вещество",которое не стравливается хлорным железом,но вымывается из дорожек,желательно щелочью. |
натали1989, стало немного понятнее, что Вы делаете, но не понятно, зачем Вам это надо. Но, дело хозяйское – хотите делать именно так, значит есть для этого предпосылки… Только, наверное, стоило в этом случае обратиться на форум химиков – там они Вам в два счёта расскажут суть проходящих химических процессов и приведут формулы, объясняющие что во что превращается… А тут можно долго ждать, пока появится человек с уровнем знаний химии выше школьного. Здесь всё чаще используют проверенные и дешёвые методы - ЛУТ, цапонлак, БФ и даже скальпель с ножовочным полотном…
P.S. Что означает фраза «…остается жирный развод в дорожке»?
Андрей |
для этого мастику наношу на плату. дальше надо стравить медь со всей платы,кроме дорожек.для этого поначалу почдчищаю плату (удаляю мастику, Пока понятно, т.е. места которые нужно удалить вы зачищаете... т.е мастика остается только в дорожках), начинаются непонятки, ладно это опечатка, "на" дорожках наверно! стравливаю медь. дальше необходимо удалить мастику из дорожек.для этого я и пыталась подобрать "смесь" которая вытравит мастику. Но наверное не вытравит и медь заодно? использовала щелочь,хлорид аммония,чтобы удалить мастику-ж.с+окись цинка. для чего это делается? шпатлевка,которую мы использовали в качестве мастики,смывалась растворителем,но проблема в том,что остается жирный развод в(???) дорожке" необходимо подобрать "вещество",которое не стравливается хлорным железом,но вымывается из дорожек,желательно щелочью. Т.е. вы хотите сказать, что у вас абсолютно жёстко -заточенное производство, которое вы пытаетесь приспособить под производство ПП? Ну да бог с ним, официально щёлочью смывается плёночный фоторезист, с остальными покрытиями я не экспериментировал, меня вполне устраивает растворитель, всё равно перед лужением плату зачищать нужно. И всё равно ничего не понял! :-( PS. А у меня для Вас ссылочка http://www.rushim.ru/ , какой гадости там только нет!
Последний раз редактировалось SHUR66; 14.08.2013 в 02:48.
