Телевизор JVC AV-21E3, шасси CG. Самопроизвольно переключается TV/Video
Страница 3 из 4
Аватар для REM69SMAT
18.04.2013 11:31 #21
Сообщение от REDIAL
Освободил проц от клавы – нормально работает. Понаблюдаю…
Подскажите еще: при выключении ТВ идет щелчок и белая яркая вспышка на 3/4 по высоте экрана. Можно ли исправить эту неприятность?
Может про вспышку не так понял. Тогда, действительно, замеры помогут. кондёры, ес-но, можно проверять, если есть чем, а по SCR.- лучше новый.
Изв. за отсутствие.
22.04.2013 18:12 #22
Сообщение от REM69SMAT
...Изв. за отсутствие.
Не понял.
Нашел на Мониторе:
...в момент выключения в/п ПРИНУДИТЕЛЬНО открывает катоды полностью, чем обеспечивается полное отсутствие пятна (послесвечения), а внешне это выглядит как ярко-белая вспышка на экране при выключении...
Так что, наверное, оставлю как есть. Но вспышка неприятная, ослепляющая. Особенно если в темноте.
Аватар для gauptmann
22.04.2013 18:46 #23
Найди шасси МС-049, МС-059 и посмотри, как там подключен модулятор. Если слово непонятно, то не смотри. Приборов нет совсем, только кейборд?
22.04.2013 21:26 #24
gauptmann Спасибо за тонкий юмор! Приборы есть. Завтра отложу кейборд и переподключу модулятор.
23.04.2013 08:28 #25
То, про что писал автор в посте №22, мне приходилось на тв дэу присобачивать самому. Доработка так сказать. Иначе по выключении аппарата на экране оставались довольно долго светящиеся неправильной формы цветные пятна. Клиенты бесновались.
29.04.2013 16:39 #26
Переделал подключение модулятора. Вспышка осталась. Щелчок стал не такой сильный, и появилось белое пятно в центре вспышки. Видимо эта доработка от пятен не помогает при вспышке.
29.04.2013 16:49 #27
Осталось грешить на износ кинескопа, где то я про это читал, поищи на Мониторе...
Раз с гашением катодов пятно появляется... По моему никуда уже не деться, вертай всё назад.
29.04.2013 17:24 #28
gauptmann
Сообщение от REDIAL
...белое пятно в центре вспышки...
Белое пятно на самой вспышке, а не на экране. После выключения пятен нет.
ТВ с небольшой наработкой.
И еще, на всякий случай, наклейка на моей трубке:
Тип файла: jpg PIC_1528_1.JPG (136.1 Кб, 0 просмотров)
29.04.2013 17:57 #29
-Что то такое обсуждали тут: http://www.tvservice.org/ не помню в какой ветке. Кажется, пришли к выводу, что бывают такие трубы, кроме износа, конечно. Попробуй отпаять входы ВУ от проца и ещё раз посмотри, хоть точнее будет место известно. Подозреваю таки ВУ... Питание смотри, пробуй фильтр увеличить... А может оно так и запланировано - хз... Раньше это было?
29.04.2013 20:41 #30
Было и раньше.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
