Телевизор Erisson 21F7, шасси 3Y18. При включении синий экран
Страница 3 из 3
23.04.2013 22:49 #21
Сообщение от RV6FT
Alex-A-N ты так отжигал ? ...
Если бы сам не делал этого, то так и написал бы. И не только катод с накалом, но и ускоряющий с накалом, и ускоряющий с фокусирующим, в общем, в разных комбинациях. Я в одной из тем уже писал об этом. Правда в других комбинациях проще на включенном аппарате снять и надеть назад плату кинескопа. Тоже немного искрит, а потом нормально работает. Может там инородное тело между электродами. Риск конечно есть, но если кондер не очень большой, то проходит нормально. Если не ошибаюсь, я брал 10мкф, и заряжал прямо на ПК питанием видеоусилителей.
Однако автор-то пропал!
24.04.2013 17:25 #22
При отжиге конденсатором есть 3-и варианта.
1. Всё класс, всё получилось!
2. Взяли малый кондёр или зарядили слабо, отожгли, всё вроде хорошо, но проходит время и дефект возвращается, да ещё в грубой извращённой форме, пропадающий становится.
3. Взяли хороший кондёр, хорошо зарядили, отожгли..., всё отожгли, катоду конец, в обрыве катод.
При изоляции подогревателя от корпуса результат более предсказуемый, правда при намотке на строчник необходимо правильно подобрать витки обмотки подогревателя, чтоб и в недокал не получилось, и в перекал.
Аватар для REM69SMAT
24.04.2013 20:55 #23
О чём базар, если TSу по барабану...
25.04.2013 00:53 #24
Спорить ни с кем не хочу, и убеждать никого не буду! Каждый сам решает, какой вариант для него приемлем и наиболее привлекателен.
Сообщение от PaDuyC
...есть 3-и варианта....
выхода из этой ситуации:
1. глобальный и наиболее надежный, замена кинескопа, но самый дорогой;
2. отжечь замыкание, рискованно, не 100% результативно,но дешево, а кинескоп и так не рабочий;
3. изоляция накала, 100%-но качественной картинки может не быть, и 100%-ной вероятности успеха тоже нет.
Ещё раз скажу: отжигал замыкания неоднократно, разными способами. Лично я не угробил не одного кина (может повезло). После отжига ставил на прогон, если повторялось, отжигал ещё раз. После повторной процедуры обычно было всё О`Кей.
А вообще-то пока уверенности нет, что наши баталии в тему. Автор до сих пор не уточнил между какими электродами 103В, может это замер вообще с ПК, а не с кина.
Так что пусть автор хоть что-то ответит на наши сомнения сначала!
26.04.2013 17:20 #25
Всем спасибо.Пошел радикальным способом клиент принес два телика с одной диагональю.Поменял кинескопу и все ОКЕЙ.До этого перевернул телевизор пару раз стукнул по цоколю коротыш пропал.Тогда подумал что ты три варианта.Либо менять кинескоп либо перевернуть кинескоп и ждать до того как нить накала снова провиснув замкнет поновому либо прожещь.Выбрал замену благо кинескоп врабочем состоянии.Всем за советы еще раз спасибо.
26.04.2013 17:22 #26
Коротыш между землей и синим электродом.
Аватар для gauptmann
26.04.2013 18:05 #27
Сообщение от goshamin
либо прожещь.
Сперва надо накал отвязывать от земли и смотреть, если уж сильно плохо, тогда жечь.
Страница 3 из 3
всетелевизор
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
