Переделка БП от компьютера в автоматическое зарядное устройство
Страница 3 из 8
Аватар для falkonist
19.05.2013 09:48 #21
Если "ничего сложного" - то успехов.
23.05.2013 07:54 #22
в итоге остался у меня один бп на TL494,LM339N.как отключить на нем защиту.делал по журналу<радио-ежегодник2011№5(хороший блок питания). подсоединяю мультик к +12 включаю бп в сеть на мультике в 1 секунду показывает 14 с копейками вольт и дальше падает,это защита срабатывает?при этом дежурка +5 работает ровно.что нужно сделать?большая просьба отвечать своими словами а не кидать ссылки,поисковиками я умею пользоваться,но это мне почти ничего не дало только запутался.
23.05.2013 08:52 #23
Пытаемся стартовать блок питания. Ага, без компьютера не стартует. Дело в том, что его нужно включить, соединив вывод PS_ON с землей. PS_ON обычно подписан на плате,
(цитата из статьи)
Это сделали? Не забыли что у вас после отключения "защиты" могут взорваться выходные электролиты?
23.05.2013 09:08 #24
вывод PC-ON соединил,кондеры поменял на 42в.
24.05.2013 09:24 #25
Сообщение от {kuzya}
...просьба отвечать своими словами а не кидать ссылки...
Знаете, по данным мною ссылкам я уже столько натоптал "своими словами", что уже пальцы болят. Разжевано-переразжевано в тех темах полность и даже с избытком. Только читать не лениться.
26.05.2013 18:31 #26
про защиту по повышению напряжения я в вашей переделке ничего не нашел.бп ATX и мне нужна помощь по переделке ATX а не AT,я начинающий самоучка потому и прошу помочь без ссылок.спасибо за понимание.
26.05.2013 20:27 #27
защиту убрал 14 ногой на землю.если кто поможет переделать ее то поставлю.подскажите что нужно дальше делать?по моему я не все лишнее убрал,боюсь чего нужного убрать,обратно уже не смогу вернуть.
26.05.2013 22:32 #28
А на хрена такой схеме дежурка??? Что, Вы ее дистанционно включать-выключать будете?
Раз пишете, что "не нашли" - значит, просто не искали. Обо всё этом в темах, на которые давал ссылки, подробно расписано.
30.05.2013 12:58 #29
выставил напряжение 14.5в. а оно прыгает от 14.48 до 14.52 так и должно быть или надо что то доделать?и вообще какое напряжение рекомендуется для заряда акб?
04.06.2013 20:09 #30
Доброго времени суток!!!!!!! Посоветуйте пожалуйста как починить безперебойник для комп-ра. Он включается и выключается, но только на выходе не 220V, a 120V или того меньше. Не помню уже год прошел. Думаю, что поломка случилась когда малой сынуля пару-тройку раз на него уронил со стола что то. Не за долго до отказа было так, стукнешь по нему он заработает потом если заденешь его или брякнешь рядом с ним чем нибудь он сразу начинал пищать и напруга соответственно падала на выходе,а потом и на постукивание перестал реагировать. Сначала разобрал корпус сам все на месте все провода, контакты. Просил отремонтировать не кто не берется, говорят - мол дешевле купить другой. Пришлось купить другой Б/У.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
