Devil_ks
Для двигателя фильт не обязателен. Схему управления следует запитать от отдельной обмотки тр-ра или отденьного маломощного тр-ра (предпочтительней). Ток потребления схемы управления не велик. Достаточно будет установить ёмкость 50-100мкФ. При питании двигателя и схемы управления от одной обмотки потребуется фильтр значительно большЕй ёмкости и нет гарантии, что помехи создаваемые двигателем не будут вызывать соби в управлении. |
Тогда можно же без стабилизатора обойтись, если схему управления запитать от 12в отдельного трансформатора, а движок от 24в, объединив их отрицательные полюса.
Кстате... Я тут еще экспериментировал со своей 12в схемкой и обнаружил еще один косяк. Про подключения лампочки этого не заметил, а когда подключил вентилятор, то заметил что при подключении через шим он не развивает полные обороты, т.е при максимально повернутом регуляторе его обороты примерно 40-50%. Подскажите кто нибудь где может быть проблема?
! А какую тогда мне схему использовать что бы можно было регулировать обороты от 0 до 100%??? выходит шим на 555 - никакой!
За основу можно взять схемы наборов МАСТЕР КИТ.
MP306F BM710F MP303F MP301F MP302F http://www.masterkit.ru/ или http://sailmodel.alfamoon.com/articles/engine2/ |
Посмотрите эту схему Есть и печатрая плата в статьях о ёе использовании.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591 |
Приветствую всех. Сразу прошу прощения, если помешаю вашим рассуждениям, но решил все же предложить, вдруг смогу чем-то помочь..
Devil_ks, я на днях собирал ШИМ регулятор для светодиодной ленты в подсветке рабочего стола с дискретной установкой уровня яркости (способ регулировки можно реализовать любой). Работает замечательно, схема очень простая, но на микроконтроллере ATtiny45. Я выложил короткое описание схемы, прошивку и исходники в своем дневнике на Радиолоцмане - http://www.rlocman.ru/forum/blog.php?b=1482. Если у Вас есть опыт работы с микроконтроллерами (или кто-то из друзей сможет помочь), то может пригодится...
.....я с Вами несогласен.....
| Ответ |
Страница 3 из 4
