Телевизор Nec CT-2011 SK, шасси PVC 4034A
Страница 3 из 4
Аватар для Шериф
1 11
03.06.2013 10:01 #21
Поставил новый транзистор D2499, включил телевизор, сделал замер напряжения на коллекторе транзистора D2499, показало 200 вольт, вместо 112 вольт по схеме, многовато.Из-за чего так много.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.06.2013 10:54 #22
На К НОТ никогда не "делают замер" ничем, кроме осцилла. Теперь сообщи чем этот замер сделан и работает ли оно на этом пределе.
Кстати, зачем это сделано и в каком режиме?
Последний раз редактировалось gauptmann; 03.06.2013 в 12:38.
937 5
8 13
03.06.2013 13:08 #23
Это в деж режиме 200в, похоже. Много слишком. Если замеры сделаны правильно, то БП надо сначала делать.
Аватар для Шериф
1 11
03.06.2013 15:10 #24
200 вольт на коллекторе это в рабочем режиме, когда есть высокое уже.
В дежурный режим перевести не могу, пульта нет. ВКЛ и ВЫКЛ делаю передним выключателем па ТВ.
Напряжение на коллекторе смотрел обычным тестером.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
03.06.2013 17:15 #25
+В после диода в блоке питания нельзя замерить,обязательно в коллектор ткнуться надо?
Последний раз редактировалось валентин-сибиряк; 03.06.2013 в 18:45.
968 115
21 28
03.06.2013 18:47 #26
нет высокого напряжения,
на выходе трансформатора нет 115 в.
Вышел из строя транзистор D2499.
Ну что за бред? Шериф, ломаем потихоньку и молчим?
Обесточь ТДКС, повесь на В+ лампу и измерь выходы ТПИ.
Аватар для Шериф
1 11
03.06.2013 19:37 #27
На выходе блока питания, емкость 100х160в по схеме,напряжение 120 в.
На коллекторе D2499 напряжение 200в, откуда увеличение. Засчет ТДКС что ли?
03.06.2013 19:45 #28
Шериф
Каким прибором измеряете? Если дешовым цифровым, то ошибка неизбежна. Замер следует призводить интегрирующим прибором или смотреть форму сигнала на осциллографе.
968 115
21 28
03.06.2013 20:45 #29
Сообщение от Шериф
Как будто не читаешь. Писатель?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
03.06.2013 21:28 #30
Сообщение от gauptmann
Очевидно, познаний не хватает.
Шериф, выключи всё и в поиск, как работает БП и СР. Статей куча...
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
