Стиральная машина LG WD-80157N
Страница 3 из 5
Аватар для Александр Шкурин
07.06.2013 12:11 #21
LG WD-80157N не включается
Стирка прошла? Продуй трубку прессостата. Проверь сопротивление насоса. сим TR115(BCR8PM),сборку IC3(ULN2003).
07.06.2013 14:50 #22
Сообщение от Александр Шкурин
Стирка прошла? .
Стирка не прошла, вода из под лотка полилась вроде с крана, выключил все. Сейчас буду опять разбирать.
07.06.2013 15:09 #23
Выдвинль лоток диспенсера,потихоньку лей воду и смотри уходит она или нет...
07.06.2013 16:27 #24
Поснимал патрубки, все чисто. Заливаю без лотка и с ним, все нормально - вода уходит. Меня смущает, что во время набора воды, барабан начинает вращаться со скоростью близкой к отжиму. Может из-за этого воду выбрасывает через лоток. Насколько я помню, сначала набиралась вода, а потом потихоньку начинал вращаться барабан.
07.06.2013 16:37 #25
Это не правильно б-бан должен вращ.влево/вправо,проверяй цепи управления двигателя,проверь(визуально)плату-когда доставал её из ложемента,мог порвать дорожки,прозвони ВТА16(сим на радиаторе),релюхи ты вроде проверял...
07.06.2013 17:24 #26
Одно реле проверил, и то рубашку подломал, вторую, где тяжелее достать - нет. Какое сопротивление омоток реле? Сначала звонил было вроде одинаковое, сейчас проверяю, у провереной - 445 Ом, у другой - 3 Ом.
07.06.2013 18:48 #27
3 ома быть не должно-разброс катушек(в зависимости от тока срабат.)250-500Ом.,выпаяй и прозвони ещё раз-косяк где-то рядом.
07.06.2013 20:14 #28
Выпаял релюху, сопротивление 360 Ом. Параллельно обмотке диод, на плате SD145, звонится. Поднял ногу, так и есть. Какой диод нужно поставить?
07.06.2013 20:17 #29
Любой типа 1N4001/4007,4148...
08.06.2013 19:29 #30
Диод стоял 4148, купил и поставил такой же. При запуске программы сразу врубается барабан на отжим и выгоняет воду через лоток. Не может быть что-нибудь с двигателем?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
