Телевизор GoldStar CF-21E20B, шасси MC-41B. Не выходит из дежурного режима
Страница 3 из 4
Аватар для alzukov
12.06.2013 17:28 #21
БП запускается и остается в ДР. напряжения в норме и для ДР и для РР (при принудительном включении)
Аватар для валентин-сибиряк
12.06.2013 18:13 #22
Сообщение от REM69SMAT
Замени и IC04, для уверенности.
и выводы на ней кольцуются,отпаиваются
Последний раз редактировалось валентин-сибиряк; 12.06.2013 в 21:30.
13.06.2013 02:00 #23
Что делал для принудительного запуска? Оптопару проверял? Строчный транзистор попробуй заменить.
В этом аппарате возле проца случайно нет резисторных сборок?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 13.06.2013 в 02:20.
Аватар для alzukov
13.06.2013 14:00 #24
IC04 поменял. результат предыдущий. для принудительного запуска перемыкал Б-Э Q801. оптопару ставил с рабочего ТВ. результат 0. Строчный транзистор заменил. результата нет. Он оказался исправным. проверил на рабочем ТВ.
Тип файла: png Проц.PNG (150.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alzukov; 13.06.2013 в 14:44.
Аватар для REM69SMAT
13.06.2013 14:16 #25
И, всё таки, поотключть бы нагрузки от 5-тивольтовки и смотреть за нагревом. Клаву иглой от проца и т.д...
Не получится - поменять прошитую память и наконец проц.
Аватар для alzukov
13.06.2013 14:52 #26
При отключении Проца нагрев прекратился. Я так думаю, что проц неисправен. Поменять его не предоставляется возможным пока. Нет в наличии у меня и в магазине.
13.06.2013 14:57 #27
А есть ли смысл гоняться за процем. Дешевле купить аналогичный ТВ с рук. Если не твой ТВ - объясни клиенту.
Аватар для alzukov
13.06.2013 15:03 #28
Абсолютно никакого смысла. Объясню все толково клиенту (ему решать). Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Аватар для gauptmann
13.06.2013 15:20 #29
Сообщение от gauptmann
сколько на он/офф проца?
Так и не узнал. Потребление по питанию проца мерил?
Аватар для alzukov
13.06.2013 15:54 #30
ON-OFF=4.8 В, Iпроц=115mA
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
