Регулировка двигателя
Страница 3 из 5
Аватар для Sergey2
620 307
23.06.2013 17:40 #21
Сообщение от lllll
НЕТ. Не соответствует полярность питания и проводимость транзисторов.
Точно! Не обратил внимание на полярность питание схемы поста №7. Там не верно нарисована проводимость транзисторов. Полярность питания как раз соответствует проводимости n-p-n, транзистора: КТ805. eduard-amel делайте как нарисовано в посте №7 только стрелка эмиттера будет наружу.
41 14
23.06.2013 19:46 #22
Прошу извинить за неточности в схеме. Исправил.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
2 25
23.06.2013 19:54 #23
Еще вопоос можно в схему внести изменения для увеличения мощности добавив параллельно транзистор VT3 кт805 или кт803 транзистору VT1 ?
Аватар для ГАРРИК
273 236
23.06.2013 20:48 #24
Сообщение от eduard-amel
Почему нет? Только всё это добро, надобно на радиатор установить пожалуй\в смысле 805\
2 25
24.06.2013 12:15 #25
А какое напряжение постоянное или переменное надо подавать на управляющий вывод и какое максимум ?
866 125
9 5
24.06.2013 12:34 #26
Изменил схему,дайте ответ правильно или нет и какие лучше применить детали вместо этих и будет ли работать схема?
Схема будет работать очень плохо в том смысле, что напряжение на моторе
будет в несколько раз меньше управляющего. Схему можно существенно упростить, оставив только транзисторы, соединив их в схему составного эмиттерного повторителя. При параллельном соединении транзисторов очень желательно в цепи эмиттеров включить низкоомные резисторы для выравнивания токов.
2 25
24.06.2013 17:58 #27
На управляющий вывод подаю постоянное напряжение 1.5 вольт от батарейки двигатель не вращается.Подскажите в чем причина ?
24.06.2013 18:04 #28
Напряжение мало. Исходя из делителя напряжения 330 ом и 51 ом управление начнёт работать при 2.5 - 3.0 вольтах
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
24.06.2013 18:22 #29
не начнет....
зы: уже третья страница ... а из параметров двигателя только напряжение и то не понятно какое.... до сих пор не понятно как именно нужно управлять двигателем, зато советов по управлению выше крыши... так держать!...
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 24.06.2013 в 18:28.
2 25
24.06.2013 22:22 #30
Хочу снимать синал с 7 контакта U2 и подавать на управляющий вывод,может его еще надо усилять?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
