Зуммер поворотника с задержкой
Страница 3 из 3
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
25.06.2013 06:52 #21
Любым n-канальным полевым транзистором с изолированным затвором, лишь бы соответствовал требуемой вам мощностью
26.06.2013 14:33 #22
Сообщение от петр1971
я его не составлял, а нашел в интернете. но схема почему-то не рабочая. BUZ10 чем можно заменить?
.....вариант "1".....R1 = 4,7k......C1 = 220uF.....или вариант "2"....ставь дополн транз т.е."Дарлингтон"........и схемка заработает........
27.06.2013 07:27 #23
Сообщение от ipaSoft
Вот такое чудо. Внешнего питания не надо. Может питать даже мощный бузер. Однако, если ваш бузер микромощный, то можно использовать транзистор попроще. Принцип работы таков: конденсатор C1 заряжается через R1 и сразу как зарядится, транзистор начинает пропускать импульсы повороток. При отключенном сигнале поворотников, резистор R2 разряжает C1, готовя к очередной задержке. R1 и R2 нужно подбирать экспериментально, но сопротивление R1 должно быть всегда много меньше R2 (раз в 5 минимум), иначе транзистор не откроется
схема на практике срабатывает быстрее и открывается не полностью. не пойдет. попробую собрать первую схему.
27.06.2013 07:30 #24
Сообщение от hrpankov
эта схема у меня не работает счетчик, потому что он по моему не правильно подключен.разрешение на счет, тоесть на 7 и 15 ножку к561ие10 приходит лог ноль, но не считает.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
