Регулятор мощности
Страница 3 из 9
124 21
02.08.2013 21:25 #21
Сообщение от eduard-amel
Протеус выдает ошибки в микросхеме,как их испоравить ?
Начальное напряжение на конденсаторах = 0 (IC=0).
2 25
02.08.2013 22:26 #22
И что делать?
2 25
03.08.2013 10:44 #23
Можно в схеме поста 16 изменить напряжение на двигатель вместо 17 вольт подаваемое с трансформатора подавать 17 вольт с розтки 220 вольт с цепочки через диод+ резистор+стабилитрон на 18 вольт и может еще добавить чтото ?И хотелось бы както вклинить в схему дополнительный отдельный построечный переменный резистор именно отдельно для регулировки скорости двигателя.
866 125
9 5
03.08.2013 12:09 #24
Нельзя. Гашение напряжения с 220 до 17 В при таком токе реально только с помощью трансформатора или преобразователя. Если есть необходимость раздельно регулировать мощность нагрузки и скорость эл.двигателя, то должны быть два независимых регулятора (ШИМ).
2 25
03.08.2013 12:42 #25
А подскажите гашение с 220 вольта до 17 вольт с помощью трансформатора-это для меня понятно,а вот какой преобразователь может использоваться ?
Тип файла: doc простая схема преобразовыателя.doc (80.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось eduard-amel; 03.08.2013 в 13:15.
866 125
9 5
04.08.2013 00:46 #26
Такая схема не пойдёт. Подумай сам: на выходе надо иметь 17 Вольт и 2 Ампера, значит, стабилизатор должен рассеять (220-17)*2=406 Вт!!! Нужен или трансформатор с ШИМ регулятором, или импульсный регулируемый блок питания (AC/DC преобразователь).
Аватар для Sergey2
620 307
04.08.2013 05:59 #27
Сообщение от vishz
Кроме того нет гальванической развязки, будет присутствовать потенциал сети. Да и по деталям не потянет 2А.
2 25
04.08.2013 12:38 #28
А подскажите схемку несложную ?
Аватар для ГАРРИК
273 236
04.08.2013 12:46 #29
Можно так http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
2 25
04.08.2013 14:22 #30
Попроще бы
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
