Микросхема LM3915
Страница 3 из 7
2 25
20.07.2013 23:54 #21
Я хочу сделать вольтметр с плавным включением светодиодов (чтобы включались светодиоды последовательно с ростом напряжения или чтобы при каждом определенном напряжении включался соответствующий светодиод),что проще.
21.07.2013 00:05 #22
что-то проясняется... Какой диапазон измеряемых напряжений?
Что Вы подразумеваете под плавным включением светодиодов?
Терминология в технике весьма важна....
2 25
21.07.2013 09:48 #23
Диапазон напряжений от 0 до 24вольт, плавное-поочередное.
21.07.2013 11:33 #24
Как уже писали LM3915 имеет логарифмическую характеристику. 3db на каждый светодиод т.е. следующий светодиод загарается при удвоении входного напряжения. И применима более для ВАТТметра. Для ВОЛЬТметра нужна линейная характеристика.
http://www.alldatasheet.com/datashee...SC/LM3914.html
866 125
9 5
21.07.2013 12:36 #25
...или для индикатора уровня записи магнитофона.
2 25
21.07.2013 13:29 #26
Купил микросхему LM3914N и поставил ее вместо LM3915N.В схеме ничего не менял,питание подал на 3 вывод 12вольт 100ма загорелись все кроме светодиодов 18 вывода и чуть горит светодиод с 17 вывода,при подаче на вывод 5 и регулировке от 0 до 3 вольт никаких изменений не происходит (нет ни миганий ни переключения светодиодов),9 вывод тоже не реагирует при подключении к плюсу.Подскажите в чем дело ?
21.07.2013 14:29 #27
eduard-amel
Соберите схему рекомендованую производителем. Ссылка в # 24.
866 125
9 5
21.07.2013 14:42 #28
Фатально не везёт. 9 контакт должен подключаться к +. А источник питания (если цепи питаия светодиодов и микросхемы объединены, как у тебя) должен быть +5 В, иначе перегреется микросхема. Проверь качество фильтации питающего напряжения, а то мигание свтодиода завтавляют усомниться в этом. R2, от вывода 8 на землю, сделай = 2 к, а R1= 1 к, между 7 и 8. Нижний (минусовой) конец реулятора соедини с минусом источника. Диапазон 0-24 В не получится, сделай 0-2,4 и установи делитель 1:10 на входе.
124 21
21.07.2013 18:05 #29
http://sound.westhost.com/project60.htm нашел программу подбора резисторов к LM3915, можно и вручную посчитать.
124 21
21.07.2013 21:00 #30
Интересная прога, не стал скачивать, есть триал. На ютубе ролик - моделирование индикатора напряжения на LM3914 http://www.youtube.com/watch?feature...&v=7CWhIMjHqHs
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
