Понятно, что напряжения на тюнере плавают: либо питание, либо напряжение настройки. Напряжение настройки может плыть из-за плавающих 33В из-за литов или стабилитрона или есть вероятность, что АПЧГ сбита, контур поправить надо. Это если с БП действительно напряжения стабильны. Неконкретно расписываешь проявление дефекта. Ищи какое напряжение плывёт, с прогревом приходит в норму.
Полупроводники с нагревом обычно выходят из режима, увеличиваются утечки, а восстанавливаются обычно литы. Проверь питание видео процессора, кварц.
Автор, ссылку на схему из 11 сообщения поставь в первое, чтобы искать не надо было. Просмотрел схему на скорую руку. Проц с видеопроцем здесь в одном корпусе. На него приходят 1.8В, 5в и 8в. Вот их стабильность и проверь, плавают или нет напряжения. А вообще-то, в этом шасси пайка действительно очень страдает, так что глобальная пропайка не помешает.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 07.08.2013 в 14:04.
Автор, ссылку на схему из 11 сообщения поставь в первое, чтобы искать не надо было. Просмотрел схему на скорую руку. Проц с видеопроцем здесь в одном корпусе. На него приходят 1.8В, 5в и 8в. Вот их стабильность и проверь, плавают или нет напряжения. А вообще-то, в этом шасси пайка действительно очень страдает, так что глобальная пропайка не помешает. И накакие ножки приходят на проц( На него приходят 1.8В, 5в и 8в) И звук наверное тоже где то в проце повышаеться? |
По твоему подходу к решению проблемы, похоже так. Не можешь работать головой - работай руками. Не хочешь работать руками - работай головой. Не хочешь ни тем, ни другим - неси мастеру, он всё за тебя сделает, а ты только заплатишь.
Я тебе ещё раз повторю: ищи замерами, какое напряжение у тебя будет повышаться с прогревом, может и наоборот понижаться, но скорее всего первое. У всех твоих проблем причина похоже одна и та же. ИЩУЩИЙ ДА ОБРЯЩЕТ! Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 07.08.2013 в 15:44.
Думаю лучше сразу к мастеру, будет дешевле и аппарат будет жив. Афтор, тут ремонт нужен, а схема тебе не нужна, что она есть, что нет - по барабану, ты в ней совсем не везёшь, без обид.
Поломка- сдох лит по3,3V С978.А цешкой везде по 3.3V всё в норме. Видать немного подсел и идет пульсация на проц. Всем спасибо.
Просил помощи как новичку и оболдел от помощи gauptmann (если гуру - так подскажи): 1. Сними ПК и плотно, но оч аккуратно снова надень. Потом замеры с неё выложи. 2.ПОЛНЫЙ состав выложи, только без ошибок, тогда спрашивай вопрос и жди ответа. 3. Спокойно! Ничего тут не выбиралось и приборов нету. Полный ступор, да, ТС? 4. Думаю лучше сразу к мастеру, будет дешевле и аппарат будет жив. Афтор, тут ремонт нужен, а схема тебе не нужна, что она есть, что нет - по барабану, ты в ней совсем не везёшь, без обид. П.С. Без обид. Если бы я не хотел сам сделать отнёс бы к мастеру и суда бы за помощью как новичок не обращался. |
Давно тебе про литы талдычил. Для этого ESR-метр надо иметь, уже давно проблему решил бы.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 09.08.2013 в 00:54.
Просто не хотелось так впустую литы перепаивать. Но всё равно спасибо. |
| Ответ |
Страница 3 из 4
