Какой выбрать вторичный источник питания - импульсный или линейный?
Страница 3 из 4
Аватар для SHUR66
20.08.2013 20:41 #21
Сообщение от Влад-Перм
Стабилизируется сам источник.
Согласитесь, что трансформатор-мостик-ёмкость на пару порядков надёжнее преобразователя.
И если не надо всё воплощать в "железо" - то и считайте блок питания приняв, что первичный стабилизирован (110 В. 400 Гц).
Всё это конечно здорово, без учёта проводов и пиковых нагрузок... Реально много какой-то недосказанности. Инна, конечно не из пугливых, раз на "мужицкий" форум вопрос задала, но задала его чисто по-женски, было бы замечательно увидеть полный текст задания, а потом обсудить кто виноват!
21.08.2013 09:38 #22
.....я вижу что в процессе разборки Ви разберетесь......но осталас загатка.....вопроси такови:
- случилась ли прогулка в Митищи?....
- каков из себя митищенский лейтенант?....
- и почему лейтенант, а не сержант или капрал?....
...и я лично, можно сказат все ми вместе, настаиваю чтобь баринья с поста нумеро уно, виполнила просьбу с поста нумеро дуо и если нельзя фотки с випускного балла, то хотяби с структурной схеми курсовой задачи.....а то я лично как ежик в тумане......
21.08.2013 13:08 #23
Да, ребята, с Вами не только познавательно, но и весело!
1)На счет молодого лейтенантика – я подумаю, а вот холостой подполковник авиации знакомый есть, но увы – в отпуске. Так что придется подождать..
2) Прошу принять мои извинения за неточность задания.
«В соответствии с вариантом задания рассчитать стабилизированный источник вторичного электропитания, имеющий параметры
Uвых = +-12,6 В; ***61616;Uвых = + -10%; Iн max=3 A; Rвых=0,001 Ом; Кст =1500; Kп=1,0%; tmin = -15 оС; tmax = +50 оС; Uип = 110 В; fип =400 Гц.
Это и все задание курсового проекта «Вторичные источники питания» по дисциплине «Электротехника и электроника».
21.08.2013 13:28 #24
Опечатка.
Uвых = +-12,6 В; Uвых = + -10%; Iн max=3 A; Rвых=0,001 Ом; Кст =1500; Kп=1,0%; tmin = -15 оС; tmax = +50 оС; Uип = 110 В; fип =400 Гц.
21.08.2013 14:12 #25
Что значит Uвых = +- 10%? Наверное, Uип = 110 В +- 10%? Блок питания должен выдавать два напряжения разной полярности +-12,6 В ?
21.08.2013 14:18 #26
Уточняю, как в задании:
Uвых = +-12,6 В;дельта Uвых = + -10%; Iн max=3 A; Rвых=0,001 Ом; Кст =1500; Kп=1,0%; tmin = -15 оС; tmax = +50 оС; Uип = 110 В; fип =400 Гц.
Я наверное ошибаюсь, но поняла 10% относительно 12,6 В
21.08.2013 15:47 #27
Если дельта относится к выходу, значит дельта для входа не задана (равна нулю). Это склоняет к выбору линейного стабилизатора, который без проблем обеспечит все заданные параметры.
Аватар для SHUR66
22.08.2013 00:31 #28
аГа, при таком-то Кст :-) Раз нет фотки задания, можно предположить, что +-10% относится всё же ко входу, так как именно из-за этого и делается стабилизатор, и всё- таки, хоть это и не принципиально, относительно массы одно или два напряжения? И какие требования к элементной базе?
22.08.2013 07:45 #29
Не только из-за этого. Ещё и для того, чтобы снизить зависимость выходного напряжения от нагрузки (выходное сопротивление).
22.08.2013 11:17 #30
........вопрос бил что вибрать?.....раз полковник в отпуске, вибирайте линейний.....он проще.....берите справочники по линейним БП, ставьте исх. данние в формулки.....и се!....Ви же паять небудете!.....
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
