База, эмиттер и коллектор у транзистора
Страница 3 из 3
15.09.2013 10:21 #21
Старая добрая наука Электронные Приборы.
На схеме показано правильно.
Но классическая теория звучит несколько иначе.
В лампе например ток создают электроны катода при перемещении к аноду.
Но в расчётах принято ток считать ток от анода к катоду.
В классическом варианте транзистора P-N-P ток создают положительные
заряды и их называют "Дырками" (вроде не перепутал название?)
Причина проста задолго до этого принято что ток течёт от + к -.
И теорию подогнали под постулат.
Аналогично напряжения накала лампы 6,3 , 12,6в.
Просто первые машины оснащались АКБ с 3 тремя банками по 2,1в.
А схема вначале поста рабочая надо помнить , что у германиевыех транзисторов Совсем другие характеристики.
В частности база- эммитер. насыщение транзистора происходит на значительно меньшем напряжении (0.3-0.4в) по сравнению с кремнеевыми0.6-0.8в. Потому многие схемы не работают, надо переставлять и подбирать режимы.
Аватар для простоВадим
15.09.2013 10:35 #22
Спасибо
15.09.2013 10:38 #23
А если Тока Базы не будет?? То транзистор не откроется??(не будет пропускать ток)
Аватар для ГАРРИК
15.09.2013 22:52 #24
Сообщение от простоВадим
В идеале,да..а спасибо говорят ..вот этой кнопочкой
Тип файла: png спасибо.PNG (12.9 Кб, 0 просмотров)
16.09.2013 07:07 #25
Транзистор не откроется, но небольшой ток, обычно от долей микроампера до десятков миллиампер будет. Этот режим Iб=0, или с "висящей в воздухе" базой стараются избегать. Если транзистор надо запереть, то базу соединяют с эмиттером через резистор или подают небольшое запирающее напряжение.
16.09.2013 10:11 #26
Понятно
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
