рафаил Как раз "по приборам". На работе есть люксметр. Год назад проходили сертификацию рабочих мест, заменили над рабочими столами люминесцентные светильники на светодиодные.
Замена позволила вложиться в требования СЭС и освещённость выставили по 350 люкс. (светильники немного диммируемые) Регулярно проверяем освещённость, деградации нет! (тут всё просто - люксметр на стол, вкл. свет и всё видно.) Дома тоже проверял - два года это не срок, чтобы заметить деградацию, даже приборами. Тут сложнее - трудно точно повторить условия замеров. Фонарики все тоже промерял, но при такой смешной наработке надо лет через 50 сравнивать. Сомневаюсь, что даже через пять лет смогу воспроизвести без погрешности условия измерения |
Импульсное питание для светодиода нисколько не лучше питания постоянным током. Зависимость отношения яркость/ток от величины тока не очень линейна. Наилучшее значение имеет при малом токе. Получается, что при неизменной средней величине тока чем короче импульсы, тем меньше яркость. При коротких импульсах диод выходит из строя. Наиболее благоприятный режим для диода - постоянный ток. Поэтому на выходе преобразователя ставят дроссель, получая постоянный ток с пилообразной пульсацией.
Вобщем-то и непонятно до сих пор,как эти высокочастотные моргания сказываються на психике и на глазах
Бывают случаи... Первые варианты Maxus LED грешили такой фигнёй. У меня валяется несколько ихних ламп, которые я по причине миганий из комнат убрал. Доставали жутко! Теперь ждут своей очереди в дежурный наружный свет.
Инерционность максимальна у колбочек и составляет около 100 мс. Палочки побыстрее и срабатывают миллисекунд за 10. Поэтому мерцание монитора сильнее воспринимается боковым зрением -- в центре сетчатки одни колбочки
Именно поэтому от старых ламп типа ЛДЦ, ЛБЦ уставали глаза, мерцают они 100 раз в секунду. |
100 раз в секунду могут мерцать только в теории. Когда ток проходит через ноль, лампа гаснет, а сново загорается при некотором токе, который для положительной и отрицательной полуволн различный. Поэтому всегда присутствует 50-герцовое мерцание. Чем качественнее лампа, тем ото мерцание меньше. Если одна из нитей потеряла эмиссию, то лампа переходит полностью на 50 Гц.
