Телевизор Samsung LE23R82B. Не включается
Страница 3 из 7
30.10.2013 21:28 #21
Просмотрел все вложения, схемы не нашел. Если схема есть, выложи её, а не фото плат. А так беспредметный разговор получается, где стоят эти детали непонятно. Позиционные номера дай.
Электролиты в ЖК в БП менять желательно все, если нет прибора, да и даже, если есть. С этого нужно начинать ремонт.
30.10.2013 21:37 #22
Вот схема
30.10.2013 21:49 #23
Номера деталей где?
30.10.2013 22:01 #24
Не понимаю про какие номера речь.
На схеме все детали подписаны.
30.10.2013 22:08 #25
А я теперь сам должен найти, о каком из стаблиитронов речь идет? И в каком месте стоят другие детали, в частности BD111?
30.10.2013 22:20 #26
Извини
Db111 - первая страница вверху справа , около q101 ( предупреждаю схема маленько не сходится )
Стабилитрон (d603) - 6я страница , около ic603
30.10.2013 22:38 #27
DB111 - это высокочастотный дроссель, с диодом ничего общего. А стабилитрон был убит при некорректном подключении к HDMI (почитай название сигнала возле стаба). Так что меняй EEPROM и всё пойдет.
30.10.2013 23:03 #28
Сообщение от Alex-A-N
Где он находится , и что это , я хз вообще (
Аватар для gauptmann
30.10.2013 23:13 #29
Приплыли, у Репина картина есть. Это МС памяти о восьми ногах, где она - тебе видней, маркировка тоже на тебе.
30.10.2013 23:23 #30
В схеме не нахожу.
EEPROM - 24C256BN
Ищи на плате 8-ногую SMD микросхему. Всё, что могу сказать.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
